Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 12:50
door kebuder
ugh...
de dag begon goed en wel totdat er ineens een heel knarsend geluid het het blok kwam, ik natuurlijk meteen gestopt om te kijken wat het was maar ik zag niks zo aan de buitenkant.
maar weer een keer gestart en weer het geluid dus ik kijken of ik genoeg olie had en nee... niet genoeg olie... lang niet genoeg...
ik ben naar de shell gelopen en heb olie gekocht en het bijgevuld maar ik ben bang dat het te laat is
om een lang verhaal kort te houden:
- te weinig olie
- knarsend geluid uit brommer
is het een warmloper?
ik denk dat hij helemaal open moet en dat het me weer wat geld gaat kosten
je moet er wat voor over hebben!
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 13:46
door Saik0
Je kan twee dingen doen, gewoon weer starten en kijken of alles nog werkt. Of je kan het blok demonteren en inspecteren, want wij kunnen ook niet zien vanaf thuis wat er precies met je blok is.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 13:54
door Jossvdijk
nokkenas zou beschadigd kunnen zijn, cilinder en zuiger idem dat is t eerste waar ik aan denk als hij maar kort heeft gedraaid toen. Dat geluid kan ook zijn dat een van je zuigerveren naar de knoppe is en dat die daardoor ook meer olie is gaan verbruiken. En daar kom je maar op een manier achter..
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 14:08
door kebuder
Jossvdijk schreef:nokkenas zou beschadigd kunnen zijn, cilinder en zuiger idem dat is t eerste waar ik aan denk als hij maar kort heeft gedraaid toen. Dat geluid kan ook zijn dat een van je zuigerveren naar de knoppe is en dat die daardoor ook meer olie is gaan verbruiken. En daar kom je maar op een manier achter..
ik heb de motor weer gestart en hij rijd bij hoge toeren nog aardig, bij lage toeren hakt hij echt, grote stoten die een knarsend geluid maken. ik dacht meteen aan de krukass.
ik heb op marktplaats dit linkje gezien:
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
als ik die zou kopen zou ik de motor kunnen samenvoegen tot 1 (indien nodig) en heb ik met een beetje poetsen misschien een paar leuke onderdelen.
ik moet hem eerst maar is thuis zien te krijgen en ga hem morgen en overmorgen wel demonteren
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 14:25
door Jossvdijk
ik heb geen idee zou alleen eerst de oorzaak zoeken voor je iets gaat aanschaffen.
Ik ben gister zelf tot de conclusie gekomen dat een soort gelijk geluid bij mij duidde op een kapotte schraapveer.
ook bij mij was t zo hoe meer toeren je maakte hoe minder het was. maar dat maakt niet uit ik ga er toch 70cc opzetten iets meer power op de bandjes.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 14:51
En voor alleen al de gedachte over het slachten van zo'n K1 project verdien je klapjes.
Koop een bamiblok.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 16:04
door hypercub
Nee....ik zeg het niet.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 16:10
door kebuder
hypercub schreef:Nee....ik zeg het niet.
nee! ik neem geen 65cc...
ik vind het niet erg om de motor van het k1-projectje even te demonteren en mn brommer weer te laten rijden.
ik heb ook nog een bami blok liggen, misschien kan ik daar de dingen die stuk zijn uit halen.
nuja ik ga hem morgen uit elkaar halen, dan zullen we het zien.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 17:51
door Ilja1974
Hoi
Ik hoop voor je dat de schade aan je blok in zijn geheel meevalt.
Als het bami blok nog goed is dan zou ik dat er voor even onder schroeven en dan gewoon op je gemak het andere blok weer helemaal tiptop maken.
Kan me wel voorstellen dat je je ondertussen flink voor je kop hebt geslagen,omdat je niet even eerder je olie had gepeild.
Succes!
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 18:08
door Saik0
Lekker speculeren allemaal, gewoon doen wat ik zei
Saik0 schreef:Je kan twee dingen doen, gewoon weer starten en kijken of alles nog werkt. Of je kan het blok demonteren en inspecteren, want wij kunnen ook niet zien vanaf thuis wat er precies met je blok is.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 16 mei 2013 19:13
door Jossvdijk
je moet toch wat he met je vrije tijd
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 09:24
door mattijsvos
en foto's maken zodat we kunnen zien wat er stuk is
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 11:20
door kebuder
ik heb alleen geen schuur of iets waar ik kan werken en het weer zit niet echt mee...
ik hoop vandaag toch wel te beginnen
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 13:12
door justinvos
binnen in de woonkamer
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 14:40
door kebuder
justinvos schreef:binnen in de woonkamer
ik ben aardig op weg maar het regent nu
ik heb de hele brommer gestript en ga hem zo veel mogelijk roestvrij maken en poetsen dus dat word een tijdje fietsen...
de motor ga ik vandaag of morgen openmaken, het moet alleen even niet regenen zodat ik buiten de olie er uit kan laten lopen en hem even kan schoonmaken.
