Werkbank bovenblad
Geplaatst: 14 mei 2013 11:14
door Sjaak
Hallo mannen, ik weet niet of deze vraag hier thuis hoort maar goed... Ik heb sinds enkele maande een nieuwe stenen schuur achter mijn huis gekregen, leuk zullen jullie zeggen. Ik heb die met OSB platen betimmerd en er achter geisoleerd aan de binnenkant en er gelijk een stevige werkbank 285(l) x60(br)br X90(h) in gemaakt maar nu zoek ik nog een dik werkblad. Heeft iemand een idee wat ik daarop kan maken wat ook een beetje olie vast is want ik ga verder aan mijn C310S werken. Ik wil er ook mijn spoelbakje opzetten en dan klieder je nog wel eens :lol: Ook mijn Heuer bankschroef moet erop komen en mijn boorstandaard, graag wat advies over de opstelling en het soort blad, heb al gekeken naar 18 mm betonflex maar dat is rete duur. :(
Re: Werkbank bovenblad
Geplaatst: 14 mei 2013 11:39
door Skiller
Ik heb zelf een 60mm gelamineerd beuken blad maar een willekeurig keukenblad werkt ook echt heerlijk. (was mijn voorganger)
In de bouwmarkt kun je 40mm beuken timmerpaneel/keukenblad halen, dit zal vast ook stevig genoeg zijn en hout werkt heerlijk zeker als het goed gelakt is.
Geplaatst: 14 mei 2013 11:59
En voor cheapie pak je 2 platen bouwplaat multiplex op elkaar. Kun je ook aardig op beuken.
Geplaatst: 14 mei 2013 12:35
door robertsp
Skiller schreef: ... en hout werkt heerlijk zeker als het goed gelakt is.
Lijkt mij juist minder. Neemt het geen olie meer op.
Geplaatst: 14 mei 2013 12:39
door Skiller
Is voor mij een voordeel, mijn eerste keukenblad veegde ook heerlijk schoon.
RVS was voor sommige delen waaraan ik sleutelde teveel beschadigend maar maakt ook heerlijk schoon.
Geplaatst: 14 mei 2013 13:13
door Eric
Ik heb ook van die goedkope keukenbladen van de Gamma als werkblad.
Geplaatst: 14 mei 2013 13:16
door Edo
Ik heb een 18mm MDF bovenblad met daar onder 10-duims dakbinten. Werkt prima en slurpt alle olie mooi op :)
Geplaatst: 14 mei 2013 16:28
door ciebie
Een oude massieve houten deur, zonder raam uiteraard!
Geplaatst: 14 mei 2013 18:53
Edo schreef:Ik heb een 18mm MDF bovenblad met daar onder 10-duims dakbinten. Werkt prima en slurpt alle olie mooi op :)
Mdf valt uit elkaar als het nat word. Ik heb een inklapbare werkbank met stalen blad, die moet alleen nog een keer de schuur in...
Voor een zelfbouw zou ik voor een goedkopie aanrechtblad gaan. (met een paar balkjes eronder)
Geplaatst: 14 mei 2013 19:19
door carel
2 lagen 18 mm underlayment op elkaar geschroefd, als deklaag zeil geplakt. Dit is makkelijk schoon te maken met een lap of iets dergelijks.
Geplaatst: 14 mei 2013 19:52
door Sjaak
Dank mannen voor de adviezen, het onderstel is er al dat bestaat uit een dikke balk langs de muur en aan de voorkant, en 2 extra dikke poten voor onder de bankschroef, die 2 poten heb ik vast gezet op het beton met hoekprofiel dat waait niet zo gauw weg. :lol:
Tussen de voor en achterbalk heb ik nog 2 verstevigingen gemaakt van hetzelfde materiaal als waar de poten van zijn.
Verder kreeg het advies van iemand dat Ikea 40-60 mm multiplex keukenbladen te kust en te keur heeft, hier in Amersfoort zit de grootste Ikea van Nederland zeggen ze dus dat moet lukken 8-) Die metalen plaat erop is ook wel een idee voor het echt vette werk. :D
Geplaatst: 14 mei 2013 20:50
ik zou een dikke bouwmultiplex plaat op leggen daar een pot jachtlak op leeg smeren zo dat dat goed in het hout trekt.
als je portomonix het toe laat zou ik zelf er gelijk een ijzeren plaat overheen leggen waar de hoeken van omgevouwen zijn. voor het makkelijke schoon maken
Geplaatst: 14 mei 2013 23:47
door KiP
tot dat er butsen in staan en dergelijke.
ik vind edo's idee wel een mooie en als mdf compleet vernacheld is nieuwe plaat er op
Geplaatst: 15 mei 2013 14:10
door Edo
Hij vertelt net dat hij een stenen schuur heeft. Jij gaat er van uit dat daar geen dak op zit?
Geplaatst: 15 mei 2013 15:18
Olie lost mdf ook op. (Om even op je eigen opmerking terug te komen)
