Honda CB50 4->5bak (Honda XR80/100??)
Geplaatst: 11 mei 2013 21:19
door A92
Hoi,
Ik ben wat opzoekwerk aan het verrichten over het tunen van een Honda CB50.
Wat zijn de mogelijkheden om van een standaard 4-bak een 5-bak te maken?
Het meest voor de hand liggende zou zijn om de 5bak van een Honda CB50F te gebruiken maar deze zijn heel moeilijk te vinden en aan de dure kant...
Ergens anders las ik dat het mogelijk is om de 5-bak van een Honda XR80 of een XR100 in een Honda CB50 te plaatsen.
Klopt dit? Is dit gemakkelijk zelf te doen?
Hoe zit het met de bevestigingspunten van de motoren van een XR80/XR100 en een CB50.
Het complete blok overzetten. Zou dat ook mogelijk zijn?
A92
Dankzij Hypercub en Ciebie ben ik tot de volgende informatie gekomen:
Hopelijk heeft iemand anders er ook iets aan!
Hypercub:
om van een standaard 4-bak een 5-bak blok te maken heb je nodig:
1 schakelwals
2 schakelwals pennen
1 schakelvork
4 sets tandwielen
Om dit nieuw te kopen ben je een flinke smak geld kwijt.
Goedkoper is om een 5-bak van een xr100/80/75 op ebay.com te scoren, maar reken ook hier dat de gemiddelde 5-bak rond de 75 euro zit (en da`s goedkoop) en rond de 55 euro aan verzenden kost + rond de 25 euro aan inklaringskosten en invoerrechten.
De 5-bakken van de xr75 (vanaf bouwjaar `77), de xr80 en de xr100 passen allemaal zonder problemen in cb/cy/xl carters, bijna alles is uitwisselbaar.
Het verschil tussen de xr75/80 en xr100 bak zijn de overbrengings verhoudingen, een xr100 heeft een "lange" 5, de xr75/80 een korte 5.
Ook de complete motoren van de xr75/80/100 zijn zonder aanpassingen in een cb/cy/xl te plaatsen, het is bijna plug-n-play.
Voor iemand met gemiddelde sleutelervaring met een werkplaatshandboek is een versnellingsbak transplantatie redelijk te doen.
Ciebie:
Xr80 en xr100 bakken passen zonder aanpassingen! Xr80 heeft een lange 1 en korte 5, xr100 heeft een korte 1 en lange 5
Blokken passen ook, je kunt alleen je kleppen niet stellen zonder het blok te verwijderen
Re: Honda CB50 4->5bak (Honda XR80/100??)
Geplaatst: 11 mei 2013 21:41
Daar weet Eelco(hypercub) alles van.
Geplaatst: 11 mei 2013 22:51
door A92
Bedankt,
Ik stuur hem even een privébericht!
Geplaatst: 12 mei 2013 13:13
door ciebie
Geplaatst: 12 mei 2013 14:01
door A92
Bedankt voor de antwoorden!
Ik heb ook een antwoord gehad op mijn privé bericht van Hypercub:
"om van een standaard 4-bak een 5-bak blok te maken heb je nodig:
1 schakelwals
1 schakelvork
4 sets tandwielen
Voor iemand met gemiddelde sleutelervaring met een werkplaatshandboek is een versnellingsbak transplantatie redelijk te doen."
Ik zet al de verzamelde informatie in het starttopic. Wie weet heeft iemand anders er ook iets aan!
Geplaatst: 18 feb 2014 13:06
door jappexe
Als je een 5-bak op ebay scoort, heb je dan ook een bijhorende schakelwals nodig of gaat dat met die van je 4-bak ook? ik vermoed van niet maar toch even checken
Geplaatst: 18 feb 2014 13:33
jappexe schreef:Als je een 5-bak op ebay scoort, heb je dan ook een bijhorende schakelwals nodig of gaat dat met die van je 4-bak ook? ik vermoed van niet maar toch even checken
Natuurlijk heb je de bijbehorende schakelwals en vorken ook nodig.
Geplaatst: 18 feb 2014 17:35
door jappexe
nielspbr schreef:Natuurlijk heb je de bijbehorende schakelwals en vorken ook nodig.
Ging ik vanuit, dan ga ik maar eens op zoek!
