Brom loopt beter met choke? Wat is er aan de hand?
Geplaatst: 11 mei 2013 19:04
door lars
Mijn novio loopt wel maar trekt niet super door. Als ik choke trekt ie wel iets beter door, waar wijst dat op? Iemand ?
brommer loopt goed stationair. Alleen gasschuif/kabel loopt soms wat lastig terug. Bougie is koffiekleur.
Wat ik gedaan heb aan de novio:
-Blok is geheel uit elkaar geweest, nw krukas, zuiger cilinder etc
-kleppen gesteld
-onsteking gesteld
-carb schoongemaakt binnen en buiten
-carb afgesteld - lucht op gebruikelijke 1 1/2 slag uit
-carb gevlakt/ spruit ook
Re: Brom loopt beter met choke? Wat is er aan de hand?
Geplaatst: 11 mei 2013 19:37
door TooCrash
Om wat voor een carburateur gaat het? is het een originele en is het ooit anders geweest met die set-up?
De flens van het inlaatkanaal (cilinderkop) zou natuurlijk ook ontzet geraakt kunnen zijn en is ook te vlakken.(een plaatje glas ± 5cm X 10cm ontdoen van scherpe randen door deze te slijpen en voorzien van waterproof schuurpapier m.b.v. een dunne laag goede lijm)
door storzvogel
even de vlotterbak schoonmaken, hij krijgt te weinig benzine!
Geplaatst: 11 mei 2013 21:50
door lars
Flens van kop is vlak. Het gaat om ori novio carb. Wat betreft dat benzinetekort, ik heb de nippel bovenop, de overloop van bezineslang naar de carb wel verlijmd met de carb,
ik ben voorzichtig geweest maar kan het benzinetekort komen doordat er daar ergens een verstopping is onstaan? Of is er een slechte verbinding vanaf de vlotter naar boven ?
Ik krijg wel benzine in de vlotterbak op zich. Ik heb ook alle kanaaltjes doorgepoert met een draadje en alles ontvet met ontvetter.
Geplaatst: 11 mei 2013 22:02
door storzvogel
als hij beter loopt met choke wil dat zeggen dat hij zonder choke te weinig krijgt.
Geplaatst: 11 mei 2013 22:05
door lars
storzvogel schreef:als hij beter loopt met choke wil dat zeggen dat hij zonder choke te weinig krijgt.
Ja dat volg ik, maar als er benzine in de vlotterbak zit dan moet het dus aan een kanaal naar boven liggen?
Geplaatst: 11 mei 2013 22:29
door storzvogel
nee, ik denk dat je je even moet richten op het functioneren van een carb in het bijzonder.
Dat er benzine in de vlotterbak zit, wil niet zeggen dat het in het spruitstuk komt, de benzine moet eerst verneveld worden, dus waarschijnlijk is er een sproeier verstopt, ik schat de hoofdsproeier, daar hoeft maar een zandje voor te zitten en je hebt jouw probleem! Loop de vlotterbak ook over?
Geplaatst: 12 mei 2013 01:30
door lars
storzvogel schreef:nee, ik denk dat je je even moet richten op het functioneren van een carb in het bijzonder.
ok dank voor het meedenken. De vlotterbak liep af en toe over maar nadat ik alles doorgeprikt heb niet meer. Nou stopte dat overlopen wel als ik een tik tegen de carb gaf dus dan vermoed ik een hangende vlotter. Ik zal alle kanaaltjes nog eens vrijmaken en kijken wat er dan gebeurd.
