SS50 vonk probleem
Geplaatst: 11 mei 2013 16:29
door Willem H
Hallo forum ,
tijdens een restauratie van een aangeschafte Honda SS50 stuit ik op het volgende probleem .
De bougie vonkt vanaf de massa electrode en niet vanaf de midden electrode . Ik heb het draadboomschema nagelopen , alles oke ,
Mocht het probleem in de verbinding van de draadboom naar de ontsteking zitten moet ik daar wel de verbindings schema van hebben .
Uit de ontsteking komen de kleuren geel / wit / zwart.wit . De stekker is weggeknipt dus daar heb ik ook geen houvast . Misschien is er iemand die mijn dag goed kan maken , alvast bedankt
vrgr Willem
Re: SS50 vonk probleem
Geplaatst: 11 mei 2013 17:22
door TooCrash
Willem, het draadboomschema is nagelopen, in orde bevonden en niet aanwezig..ik adviseer je de restauratie tegen betaling te laten doen, door bijvoorbeeld:
Honda Viertakt Shops.
Geplaatst: 12 mei 2013 00:37
Waarom in godsnaam?
Draadboomschema's staan in de FAQ en online in manuals.
Verbind de zwarte uit de ontsteking direct door met de zwarte uit de bobine. Haal een schuurpapiertje tussen de punten door en check of ze op tijd staan. Probeer ook gewoon een nieuwe bougie.
Geplaatst: 12 mei 2013 01:06
door Ilja1974
Zit je niet veel te ingewikkeld te zoeken?
Je geeft aan dat je bougie vonkt via de massa elektrode dus dan kun je in de eerste instantie aannemen dat het hele elektrische gebeuren ok is.
Als in het hele voor traject iets niet klopt dan heb je gewoon geen vonk( even los staande van het ontstekings tijdstip).
In jou geval zou ik even de bougie dop van de kabel loshalen en kijken of je dan een normale vonk hebt naar de massa toe.
Zo ja dan is het of je bougie of je dop en dat mag je lekker zelf uitvogelen !
Verbinding van de ontsteking naar de draaiboom is gewoon kleurtje met het zelfde kleurtje verbinden.
Succes!
Geplaatst: 12 mei 2013 09:17
door Willem H
Beste allemaal ,
Ik ga mijn handen vuil maken ,
bedankt voor jullie reacties .
Vrgr. Willem
Geplaatst: 12 mei 2013 18:51
door Edo
Een bougie die niet netjes vanaf het bruggetje vonkt is gewoon kaduuk..
Geplaatst: 12 mei 2013 21:04
door Eric
Bougieverslinder is vaak een slechte bobine. Je kan de elektrode ook dichter op elkaar zetten als TIJDELIJKE oplossing.
