Skyteam PBR tijdens rijden ineens stilgevallen.
Geplaatst: 06 mei 2013 22:11
door alienhaas
goedenavond,
ik kom net terug van een stevige wandeling met mijn brommertje aan de hand... :( Tijdens een ritje van +- 10km viel hij ineens stil. Ik had uiteraard geen gereedschap bij me dus dat werd lopen.
thuis aangekomen als eerst de bougie gecheckt, en zoals ik al had verwacht, geen vonk. (het betreft een CDI ontsteking)
even snel het zadeltje en de tank gedemonteerd en de kabeltjes gecontroleerd, deze zaten allemaal nog goed vast bij de connectoren en verder geen beschadigingen of los zittende dingen gezien. ik vermoed dat de bobine gesneuveld is.
heeft iemand ideeën hoe ik dit het beste kan checken? of dat er misschien nog iets anders aan de hand kan zijn? het contactslot vloog mijn gedachten ook eens voorbij...
(ik heb met de auto ook eens een plotseling kapotte bobine gehad en dat ging precies zo)
Re: Skyteam PBR tijdens rijden ineens stilgevallen.
Geplaatst: 06 mei 2013 23:29
Al een andere bougie gepakt?
Geplaatst: 07 mei 2013 15:47
door Eric
Of draai de bougiedop er even af en hou de kabel dicht op de kop(dus er net niet tegen). Dan een keer kicken en kijken of je een vonk ziet. Zie je een vonk, dn kan je gaan kijken naar de dop of bougie. Kijk ook even of het doodemansknopje niet loopt te etteren.
Geplaatst: 07 mei 2013 19:00
door alienhaas
bedankt voor jullie antwoorden! ik zal het als eerst eens zonder bougiedop proberen heb ik dan een vonk, dan weet ik genoeg.
heb ik dan nog geen vonk dan moet ik denk ik de bobine eens vervangen?(ik heb een nieuwe liggen) of kan ik de bobine op een bepaalde manier te testen?
Geplaatst: 07 mei 2013 19:04
door Eric
Voor je de oude eruit sloopt kan je die andere ook ergens aan het frame hangen waar hij massa maakt en dat je het kabeltje aan kan sluiten. Als je dan ineens wel een vonk hebt kan je alsnog de oude vervangen. Alsnog geen vonk, dan is het waarschijnlijk niet de bobine.
Geplaatst: 07 mei 2013 20:11
Bij een pbr kan je bijna net zo snel de bobine vervangen als een schuifje omsteken. Je moet in beide gevallen de tank eraf trekken.
Hoogspanningskabel niet tegen de uitlaat gezeten?
