Gat in uitlaat lassen
Geplaatst: 03 mei 2013 18:45
door kebuder
Daar ben ik weer :)
ik zat dus te denken om 65cc te nemen.
maar nee,
ik heb een hoge uitlaat met hitteschild gekregen allen zijn ze niet in top staat, de uitlaat heeft helemaal aan het begin een scheur waar veel lucht en geluid door ontsnapt. hoe kan ik dit het beste dichten? moet ik het afzagen en dan een nieuw buisje er op lassen? of kan je gewoon de scheur dicht lassen?
ook het hitteschild heeft een scheur, het hitteschild is wel een stuk dunner en ik weet niet of dat te lassen valt.
wat is jullie opinie en hoe zouden jullie het oplossen?
alsvast bedankt!
Re: Gat in uitlaat lassen
Geplaatst: 03 mei 2013 19:29
door Eric
Met een elektroden las apparaat kan je het wel vergeten. Maar als je een mig ding hebt, kan je het prima lassen.
Geplaatst: 03 mei 2013 20:46
door Mano
Heel voorzichtig idd, het staal (blik) is maar heel dun en je brand er zo een gat in, maar het is te doen.
Geplaatst: 03 mei 2013 21:59
Het is allemaal prima te miglassen. Ik heb zelf geen enkele uitlaat waar niet aan gemiglast is en ik heb nog nooit een uitlaat verkocht waar ik niet aan gemiglast heb.
Geplaatst: 03 mei 2013 22:13
door Ben C50
Als het materiaal door roest niet te dun geworden is, kun je de scheur gewoon direct dicht lassen, vlakslijpen, zie je niets meer van. Als er een slechte plek in zit, kun je dat vervangen voor een nieuw stukje plaatstaal/busje o.i.d.
Geplaatst: 03 mei 2013 22:26
door kebuder
Bedankt allemaal voor de reacties, ik beschik niet over een mig lasapparaat, ik zal even kijken of ik iemand ken anders doe ik er een stukje staal over en las dat er op met elektroden las apparaat
Geplaatst: 03 mei 2013 22:42
Daarmee las je pas echt gaten in je uitlaat. Niet met een electrode op dunne plaat lassen.
Geplaatst: 03 mei 2013 22:50
Laat 'm maar proberen, net als die 65cc.
Geplaatst: 03 mei 2013 23:26
door kebuder
NIX schreef:Laat 'm maar proberen, net als die 65cc.
:( wat flauw
Geplaatst: 03 mei 2013 23:41
Ja jeuzes, elke keer vraag je iets, krijg je advies van ervaren mensen en besluit je vervolgens wat anders. Mag, maar enige ergernis is dan wel de consequentie.
Geplaatst: 04 mei 2013 00:25
door kebuder
NIX schreef:Ja jeuzes, elke keer vraag je iets, krijg je advies van ervaren mensen en besluit je vervolgens wat anders. Mag, maar enige ergernis is dan wel de consequentie.
Ik ging voor 70cc(na veel gezeur;p) en ik dacht te lezen dat als ik een plaatje er op zou lassen het zonder mig zou kunnen. Sorry daarvoor.
Iemand een adres waar ik het even kan laten dicht lassen?
Geplaatst: 04 mei 2013 09:33
Daar waar ze een mig apparaat hebben en waar ze aardiger tegen je zijn dan ik. Ga naar een metaalbdrijf of garage.
Geplaatst: 04 mei 2013 11:07
door Edo
Stelletje prutsers! Gewoon 1.6mm elektrodes pakken en streepje voor streepje leggen. Mijn Singa-demper is ook voor 99% gasdicht.
Het kost je een middag en een plaatsje in de hemel, maar met een hoop godveren kom je er wel..
Geplaatst: 04 mei 2013 19:03
door Mike Mechanic
Of je gebruikt even onze mig of tig-set, staan in Amersfoort . . .
Geplaatst: 04 mei 2013 23:12
door kebuder
Mike Mechanic schreef:Of je gebruikt even onze mig of tig-set, staan in Amersfoort . . .
Bedankt voor het aanbod ;) Ik heb alleen nog nooit gelast...
Ook is het stuk waar het gat zit erg roestig en dit lijkt me niet te lassen.
ik ga eerst morgen maar het stuk roest vrij proberen te maken en dan zie ik wel verder!
