lek bij benzineslang - carb overgang- novio
Geplaatst: 28 apr 2013 12:58
door lars
Bij mijn honda novio carb lekt er benzine, doordat het verloopje wat tussen de benzineslang en de bovenkant van je carb zit niet goed meer past. (zit wat lossig)
Iemand een tip on dit strakker te krijgen?
Re: lek bij benzineslang - carb overgang- novio
Geplaatst: 28 apr 2013 13:31
door hypercub
Je bedoelt dat koperen buisje waar de benzineslang overheen schuift?
Eruit wurmen, klein beetje gasfitterstape eromheen wikkelen en weer vastzetten.
Geplaatst: 28 apr 2013 13:36
door lars
hypercub schreef:Je bedoelt dat koperen buisje waar de benzineslang overheen schuift?
Juist die witte elastische tape bedoel je. Ja daar had ik al aan gedacht inderdaad...
Is dat wel hitte/ benzine proof dan?
Geplaatst: 28 apr 2013 13:42
Ik vertin ze.
Geplaatst: 28 apr 2013 13:56
door lars
NIX schreef:Ik vertin ze.
zou u u nader willen verklaren, svp?
Geplaatst: 28 apr 2013 13:58
lars schreef:NIX schreef:Ik vertin ze.
Met behulp van solderen een laagje tin op het buisje aanbrengen, wordt het buisje dikker van.
Geplaatst: 28 apr 2013 14:06
door lars
nielspbr schreef:lars schreef:NIX schreef:Ik vertin ze.
Dat kan dus met de gewone huis tuin en keuken soldeerbout en soldeertin?
Geplaatst: 28 apr 2013 16:13
door lars
Ik heb het al met soldeer geprobeerd en dat scheelt wel veel, blijft wel heel iets zweten. Ga zo proberen hem nog dichter te krijgen...
Het rubber tussen de vlotterbak en de rest vd carb was ook gaar, dus daar lekte de boel ook. Daar heb ik van dat gasbuizentape voor gebruikt. Gewoon even oprollen en ertussen vrotten, werkt blijkbaar...
Geplaatst: 29 apr 2013 00:31
Het beste vertin je met een vlam. Desnoods met het gasfornuis.
Geplaatst: 29 apr 2013 12:12
door robertsp
Idd, eventueel even schoonmaken met S-39 (maar daarna wel ff goed afspoelen).
Geplaatst: 30 apr 2013 11:05
door Ben C50
of loctite
Geplaatst: 30 apr 2013 11:07
door Brommert
Ik heb wel eens zo'n ding terug gelijmd met epoxy, zit nog steeds prima vast.
Geplaatst: 30 apr 2013 11:11
door Ben C50
ik knijp ze ook een klein beetje ovaal, dan zitten ze lekker vast, maar tegen lekken helpt dat niet.
