Ploffen bij gas dicht
Geplaatst: 18 apr 2013 18:53
door Edo
Ploffers!
Ik probeer al geruime tijd een klein probleempje op te lossen met betrekking tot klappen uit de uitlaat. Het blok (Lifan 150 met vm24) rijdt als een tiet. Geen stotteren, elk toerental is prima en bougie mooi koffie met melk.
Echter.. Als ik bij een relatief hoog toerental het gas dicht draai, krijg ik een reeks klappen uit de uitlaat met tussenpozen van een seconde ofzo. Nu heb ik Nix al horen zeggen dat het met de afschuining van de carburateur te maken heeft, echter;
De gasnaald staat één standje omlaag (vanaf het midden). Hierop rijdt hij werkelijk perfect, maar heb ik dus last van die klappen. Als ik de gasnaald in het midden zet (omhoog dus, rijker op het middengebied). Dan zijn alle klappen weg bij gas dicht. Maarrrr, dan sputtert de motor iets bij het wegrijden en ruikt ie ook behoorlijk naar onverbrande benzine als ik lage toeren rij.
Het lijkt dus wel alsof de oplossing ergens tussen die twee gasnaaldstanden zit. Kan ik met een schuurpapiertje aan de gang om de naald wat dunner te maken (en dan de naald wel één tandje laten zakken vanaf het midden waarop hij goed rijdt).
Ik heb geen trek om naaldensets en dergelijke te kopen op de gok namelijk, die zijn best prijzig.
Re: Ploffen bij gas dicht
Geplaatst: 18 apr 2013 19:22
Die kalppen is je stationairafstelling, ervan uitgaande dat je je gas dan helemaal dicht hebt. En anders zou je je gaschuif en MM aan de omderkant moeten afvlakken om minder afschuining te krijgen voor een wat rijker mengsel.
Geplaatst: 18 apr 2013 19:26
Bij mijn vm26 was dat de naaldbuis, zeg maar de sproeierhouder waar de naald inzakt. Dat gaat echt om één of twee hondersten van een milimeter...
Geplaatst: 18 apr 2013 19:28
door Edo
Ja, gas heeelemaal dicht. Ik dacht dat als de klappen op de naald reageren, de naald misschien veroorzaker was :$ Naald is trouwens een 4LT28, maar die zit in al die vm24's als ik internet afspeur.
De gasschuif vlakken, kan een beunhaas als ik dat ook? Ik weet hoe een vijl werkt..
En @Niels, wat was er met de naaldbuis?
Geplaatst: 18 apr 2013 19:38
Moest even zoeken,
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... eite58.pdf
Ik ben van mijn standaard(vm26-665) O-0 naar een O-8 gegaan (scheelt wel 0,04mm
Btw. Over het gasschuif vlakken, je kan niet bijvijlen. vm24 met schuif 2.0 is prima. Mijn lifan klapperde daar niet mee. Ik kan wel eens kijken of ik makkelijk bij die vm24 kan komen om te zien wat daar in zit, ik weet in ieder geval zeker dat daar een 2.0 schuif in zit.
ps. wat staat er bij jou op het huis ingeslagen op dat vierkant vlakje? vm24 - .....
Geplaatst: 18 apr 2013 19:45
door TooCrash
Is de uitlaat wel dicht? Geen kool afzetting op de uitlaatflens die voorbij de pakking komt, of lek op de bocht, overgang van bocht naar demper of de demper zelf?
Geplaatst: 18 apr 2013 20:00
door Edo
@Nix, zou ik misschien de luchtschroef/stationairschroef ook nog even opnieuw moeten afstellen voordat ik begin te vijlen? Hij loopt wel prima stationair met de luchtschroef op 1,25. Maar ik heb hem verder nooit op de hippe manier zoals in de FAQ (begrijp die ook nooit helemaal hehe) gesteld.
@Niels, VM24-4861 24 4861 staat er rechts en 24 212 staat er links..
@TooCrash, pakking is vervangen voor een nieuwe, blok is 1000km oud, dus de uitlaatpoort is nog behoorlijk schoon. Uitlaat is een Over Black Down, gewoon open pijp dus. Deze heeft wel een beetje speling op de passing voorbocht-demper. Zou dat medeveroorzaker kunnen zijn?
Geplaatst: 18 apr 2013 20:02
door Edo
Het zou trouwens prima een bamicarb kunnen zijn hoor. Er staat wel Mikuni op, maar hij kostte niet veel
Geplaatst: 18 apr 2013 20:13
Iets grotere stationairsproeier en dan de luchtsproeier opnieuw afstellen zou ik zeker eerst proberen.
Geplaatst: 18 apr 2013 20:16
door Eric
Edo schreef:@Nix, zou ik misschien de luchtschroef/stationairschroef ook nog even opnieuw moeten afstellen voordat ik begin te vijlen? Hij loopt wel prima stationair met de luchtschroef op 1,25.
Schroef uit is meer lucht en het toerental stijgt dan ook. Die schroef dus zo stellen dat verder draaien geen hoger toerental oplevert en de stationair schroef stellen tot je het gewenste stationair toerental hebt.
Geplaatst: 18 apr 2013 21:33
door TooCrash
Ja lucht bij de uitlaatgassen kan zorgen voor een knal in de uitlaat..50cc met een rotte bocht doet dat al.
Geplaatst: 20 apr 2013 18:58
door robertsp
Hier ook maar ff beetje aandraaien en stationair checken, hoe leuk het ploffen stiekem toch ook wel is.
Geplaatst: 22 apr 2013 10:09
door iclaudius
Heb dit probleem ook al eens opgelost, doordat de vlotterhoogte té laag was.
