Moeizaam sturen, blijft steken.
Geplaatst: 17 apr 2013 17:52
door kevin910
Ik heb een Skyteam Dax en mijn stuur blijft een soort van steken als ik bijvoorbeeld
eerst naar rechts stuur en dan weer terug naar links. Een soort van hapering.
Ook is er dan een soort krakend geluid.
Iemand enig idee?
Re: Moeizaam sturen, blijft steken.
Geplaatst: 17 apr 2013 18:52
door Eric
Balhoofd staat te strak, dus hem iets losser zetten. Dit doe je door de grote moer op de kroonplaat iets los te draaien en dan kan je onder de kroonplaat nog een moer losdraaien. Deze moer steeds een stukje losdraaien tot je probleem weg is. Daarna niet vergeten om de bovenste moer weer GOED vast te zetten. Probeer ook te kijken of er nog vet in zit. Dit is alleen niet makkelijk te zien.
Werkt niets? Dan is het misschien tijd om de lagers en schalen te vervangen.
Geplaatst: 17 apr 2013 19:44
door ciebie
Als je voorrem inhoudt en dan met je voeten op de grond de brommer naar voren en naar achteren duwt, mag het stuur/voorvork niet bewegen/tikken
dus wel soepel sturen, maar geen speling hebben
Geplaatst: 17 apr 2013 21:17
door Kippenverver
Waar heb je hem gekocht? Denk dat je eerst het T-stuk wel even mag laten zakken om de lagers even te smeren, dat doet voor zover ik heb gezien geen enkele 4-takt (kuch*) specialist bij aflevering.
Geplaatst: 18 apr 2013 08:31
door kevin910
Hij stuurt nu inderdaad wat beter.
Ik heb gister ook het stuur eraf gehaald
en de onderste lager zag er ook niet meer heel goed uit.
Een paas balletjes zaten scheef in de gleufjes en draaide niet soepel.
Geplaatst: 18 apr 2013 10:45
Balletjes in gleufjes? (Skyteam heeft al een tijdje standaard kegellagers, dat zouden dus rolletjes moeten zijn, niet balletjes)
Geplaatst: 18 apr 2013 11:33
door kevin910
Ja sorry dat bedoel ik
