Welk rubber spruitstukaansluiting VM26
Geplaatst: 16 apr 2013 21:09
door Jaime
Vandaag voort eerst geprobeerd mijn yx150 te starten.
Na 30x kicken niks, rem reiniger deed ook niets.
Op eens viel mijn oog op de rubber aansluting waar de vm26 op hangt, deze is krom bij de aansluiting en dicht dus niet af.
Dus nu moet ik daar een nieuwe voor hebben maar er zijn zoveel verschillende prijzen, dus welke moet ik hebben welke zijn goed en niet bami/china zooi.
En als we dan toch bezig zijn waar kan ik banjoslangaansluitingen vinden? iemand daar nog een mooie site voor?
Greets
Re: Welk rubber spruitstukaansluiting VM26
Geplaatst: 16 apr 2013 21:25
Kitaco en Takegawa hebben goede rubbers, zijn los te koop.
Let erop dat eem vm24/26 en kiehin pe/pwk28 weliswaar dezelfde diameter aansluiting hebben maar dat de groef op een andere plek zit.
ps. waarvoor is de spruit/rubber die je nu hebt voor bedoelt?
Geplaatst: 16 apr 2013 22:02
door Saik0
Geplaatst: 16 apr 2013 22:10
door Jaime
nielspbr schreef:Kitaco en Takegawa hebben goede rubbers, zijn los te koop.
Hij is bedoeld voor een vm26
maar ik zal zon kitaco bestellen. wat me ook opviel is dat er in de mikuni een 190 hoofd sproeier zat? is dat niet te groot? vorige eigenaar zegt dat hij heeft gelopen op deze afstelling
Geplaatst: 16 apr 2013 22:46
door Thom
Dat vraag ik me inderdaad ook af, ik had een VM26 op me 115 blokje zitten en dat reed ook perfect met sproeier 190.
Echter als ik in het grotesproeiertopic kijk van het belgenboard staat dat ze een VM26 op een 150 blok hebben met sproeier 155.
Aardig verschil al zeg ik het zelf...
Geplaatst: 16 apr 2013 22:55
door Saik0
In belgie hebben ze ook veel minder zuurstof he.
Geplaatst: 16 apr 2013 23:02
door Edo
Vandaar dat ze zo raar praten..
Geplaatst: 17 apr 2013 00:34
Thom schreef:Dat vraag ik me inderdaad ook af, ik had een VM26 op me 115 blokje zitten en dat reed ook perfect met sproeier 190.
Ik een 165, 170 is in ieder geval te rijk voor mijn blok.
ps. ik heb een vm26-665 met k&N op een tweekleps daytona 150.
Geplaatst: 17 apr 2013 07:14
door Thom
nielspbr schreef:Thom schreef:Dat vraag ik me inderdaad ook af, ik had een VM26 op me 115 blokje zitten en dat reed ook perfect met sproeier 190.
wat is het verschil dan? ik heb een vm26-606.
Geplaatst: 17 apr 2013 11:47
Af mikunifabriek? Naald, sproeierbuis, stationairsproeier en hoofdsproeier. De schuif is volgens mij wel hetzelfde.
Kitaco en Takegawa versies zijn volgens mij ook 606en maar die hebben weer een andere voorafstelling als een standaard 606.
