autospanner
Geplaatst: 14 apr 2013 21:25
door Ben C50
Ik ben bang dat mijn autospanner (c50 oud type) van de dist. ketting een terugslagklepje of iets dergelijks mist. Ik heb alleen een lange veer, een rubber dopje en een plunjer. Heeft iemand misschien een plaatje van hoe dit in elkaar hoort te zitten? Ik kan dit oude type niet vinden op een plaatje. Mijn plunjer heeft geen gaatjes oid, is gewoon een stift, aan 1 kant open, daar past het rubber dopje in.
Re: autospanner
Geplaatst: 14 apr 2013 21:32
door justinvos
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 3_4260.gif
In je rechter carter zit een verntieltje (ook wel nr 9)
Re: autospanner
Geplaatst: 14 apr 2013 22:31
door Ben C50
Ah, duidelijk, dan is het dus toch compleet. Kun je dus ook niet veel aan doen/controleren?
Re: autospanner
Geplaatst: 14 apr 2013 22:38
door justinvos
Nee niet echt.
Het rubberendopje vervangen als ie echt goed is ingeslagen (of soms helpt het verdraaien van het dopje ook al iets).
Verder kan eigenlijk alleen het dopje en/of ventiel kapot gaan.
Re: autospanner
Geplaatst: 15 apr 2013 19:33
door Ben C50
ok, moet het dopje of de plunjer eigenlijk netjes afsluiten ivm oliedruk? De plunjer is wat beschadigd, en het dopje kleiner dan de plunjer. Is het raadzaam nieuwe te bestellen, of word de druk anderszins geregeld?
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 13:26
door h5speedje
Testen van dit oud type spanner is meestal een kwestie van zorgen dat er genoeg olie onder de plunjer zit en dan de plunjer indrukken..als hij druk opbouwt is het prima ; druk dan door en moet er olie langs de plunjer lekken
Als ik jou was zou ik als je toch de boel loshebt, eerst de olie wisselen, dan die plunjer op druk zetten met de hand...(grote slagen snel klaar) en dan pas de ontsteking er weer voor bouwen..
Bouwt dat ding totaal geen druk op, ook niet na grofindrukken kun je nog een noodplan gebruiken door de hele boel goed schoon te maken, desnoods iets met remmenreiniger maar ik ben bang dat dan het hele blok los moet...
Zelf heb ik al ooit vanalles geprobeerd maar je stelt alleen maar het splitsen van je blok uit of...je vervroegd het juist...(zie foto)
Stel hij doet het niet meer kom je meestal uit op splitsen van het blok, kom je allerlei zooi tegen van heej dat mot ook vervangen worden ; ik doe het meestal met de ogen dicht want je bent zo kassa's verder..
Hier nog een linkje om de rommel te vervangen...
http://h5speedje.blogspot.nl/2012/08/re ... anner.html
Veel plezier
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 19:45
door Ben C50
Hele mooie link, interessant verhaal, maar.... Ik heb nu helemaal geen gaatjes in de plunjer. Het is gewoon een dicht staafje, met een gat aan de bovenkant waar een rubber dopje in zit. Ik zag dat die plunjer en dat dopje niet duur zijn, en makkelijk te vervangen zonder de ontsteking eraf te halen, toch? dan doe ik dat denk ik. zien of t scheelt, misschien dat hij dan wat meer druk op bouwt, nu klappert de ketting.
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 19:47
door Ben C50
mooie foto trouwens! voor in de trofee-kast
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 19:50
door justinvos
H5Speedje heeft een S65, dus wel ietsjes anders dan een Ceetje.
Als je distr.ketting klappert, kan dat ook bijv. de spanrol, oliepomptandwiel of de distributieketting zelf zijn.
Om geen onnodige kosten te maken, zou ik gewoon even de ontsteking eraf halen en even inspecteren.
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 19:56
door Ben C50
Tja, dan ga ik dat eerst wel even doen. Ketting zelf hoop ik niet, die zit er amper 1000km op.
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 20:26
door h5speedje
Ben C50 schreef:Tja, dan ga ik dat eerst wel even doen. Ketting zelf hoop ik niet, die zit er amper 1000km op.
Klopt...s65 gebruikte nog een pompsysteem; er werd continu olie rondgepompt door die plunjer..
Theoretisch kun je de dingen uiwisselen op wat kantekeningen na dan..
Die membraampjes zijn meestal kapot of er zit vuil tussen...ik deed vaak onder het mom van kapot is kapot en kapotter kan niet..nog wel eens wat lucht er door blaze in de hoop dat het vuil er tussen uit gaat, maar tevergeefs
Er zit een bakelieten schijfje in met een veertje en dit dicht af tegen een rubber ringetje althans die ben ik tegen gekomen..
Bakeliet was gebroken, veertje gebroken en ringetje geknapt...3x raak
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 21:04
Ik moet er helaas ook weer eentje vervangen...
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 22:38
door h5speedje
NIX schreef:Ik moet er helaas ook weer eentje vervangen...
In de naam van de vader de zoon en de heilige monteur...
Ooit het idee opgevat dat membraam te vervangen door een dicht propje en dan een nieuw type in het gat proppen..alleen moet je bij de spanner boven in wat gaten boren om de olie erin te krijgen
Re: autospanner
Geplaatst: 16 apr 2013 23:40
Haha, ja. Maar ik ben dan weer zo dat ik er een nieuw ventiel in ga stoppen.
Re: autospanner
Geplaatst: 17 apr 2013 16:51
door Eric
Kan je er niet een gewone spanner in zetten? Of gaan er dan mensen huilen omdat het misschien net zo is als een cdi vervangen voor punten?
