bami-kleppen-vraag
Geplaatst: 14 apr 2013 10:06
door ceedee
De bami cee loopt weer als vanouds ,het bleek toch aan de kleppen te liggen ,gesteld en ellende is over.
Wat wel raar is ,was dat de kleppen te strak stonden ,dus bij enige opwarming niet meer geheel sloten.
Kleppen gaan toch niet uit zichzelf strakker staan lijkt me ,eerder losser toch?
of is het ding zo heet gejaagd dat de kleppen wat krom zijn ofzo?
raar!
Re: bami-kleppen-vraag
Geplaatst: 14 apr 2013 10:53
door honda sleutelaar
ceedee schreef:De bami cee loopt weer als vanouds ,het bleek toch aan de kleppen te liggen ,gesteld en ellende is over.
raar!
klopt, kleppen gaan niet van zichzelf strakker staan.
maar als je met je blokje rijdt wel.
dan slaan de klepjes namelijk in in de klepzittingzitting. En hierdoor gaan de klepjes strakker staan.
als de kleppen niet helemaal sluiten. kunnen ze in de klepzetel de hitte niet kwijt aan de klepzitting, waardoor deze kunnen verbranden
klepjes zijn dus NIET krom, wat jij heb geconstateerd is dus heel normaal.
alleen iets vaker stellen om verbrande kleppen en niet goed sluitende kleppen te voorkomen
Geplaatst: 14 apr 2013 11:17
Juist bij bami en de uitlaatklep van de 110 blokken is bekend om zijn bijzonder snelle verbranding. Daarom wordt bij Bami ook de uitlaatklep vaak op 0,08 ipv de normale 0,05 geadviseerd.
Geplaatst: 14 apr 2013 11:25
door Saik0
Na een paar duizend km hoef je er meestal niets meer aan te doen, gewoon af en toe checken jeweet
Geplaatst: 14 apr 2013 11:30
door ceedee
weer wat geleerd ,bij honda's nooit meegemaakt...
Geplaatst: 16 apr 2013 18:51
door h5speedje
ceedee schreef:weer wat geleerd ,bij honda's nooit meegemaakt...
Heeft grotendeels te maken met de balans in slijtage; soms wint de zitting het van het klepstelboutje en wordt de spelling kleiner...soms wint het klepstelboutje en wordt de speling groter...
Meestal vind er ook een balans plaats kwa zitting breedte van de kop; is de veer in verhouding erg sterk zal de klep steeds dieper de kop in gaan tot de zittingbreedte breed genoeg is en dit kan met een snel tempo en dat zorgt voor erg weinig speling bij het stelboutje..
Nieuwe koppen geef ik de eerste 5 minuten ongeveer 0,10mm speling terwijl ze stationair lopen...dan is de klep voldoende ingeslagen zodat hij niet te snel nog verder zakt..
