C70 keuren tot brommer
ruben
Bericht door ruben »
Ik wil mijn C70 graag keuren tot bromfiets.
In verschillende topics las ik al dat dit mogelijk is maar niet echt zeer bevestigend, dus als iemand dit kan bevestigen zou dat fijn zijn!
Als dit inderdaad mogelijk is, welke documenten heb ik hier dan voor nodig?
Aan de hand van http://img.hondavereniging.nl/fotos/ove ... tabel.jpeg zou ik het bouwjaar moeten kunnen vinden.
Ik kom er alleen niet helemaal uit. Mijn framenr begint met C70 - 7092*** wat is het bouwjaar dan, 79?
Alvast bedankt voor de hulp!
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Re: C70 keuren tot brommer
Bericht door Mathijs0001 »
Ik heb mijn st70 gekeurd tot bromfiets met een c50 blok. (later weer st70 blokje weer onder gehangen)
Het is dus gewoon mogelijk. Wel moet je aan de hand van het frame nummer aan kunnen tonen uit welk bouwjaar jou c70 komt en gewoon aan de rdw eisen houeden.
Succes
Vast is vast!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Thom heeft zijn Engelse Cee ook op motorplaat staan. Hou er wel rekening mee dat je alleen met een frame van 1978 of ouder een blauwe plaat krijgt. Het enige waar de keurmeester moeilijk over deed was trouwens het ontbreken van een V5 of Engelse registratiepapieren. Maar na een check in het systeem was het toch wel mogelijk.
Vergeet geen verkoopverklaring (verzin er maar één).
ruben
Edo schreef:Thom heeft zijn Engelse Cee ook op motorplaat staan. Hou er wel rekening mee dat je alleen met een frame van 1978 of ouder een blauwe plaat krijgt. Het enige waar de keurmeester moeilijk over deed was trouwens het ontbreken van een V5 of Engelse registratiepapieren. Maar na een check in het systeem was het toch wel mogelijk.
Maar ik wil geen motorplaat! :wink:
Gewoon met een 50 blokje volgens de brom eisen uit de FAQ opbouwen. Neem een verkoopverklaring mee, staat ook in de FAQ. Neem de bouwjaartabel mee, dan maakt de RDW wel uit of het ding uit '78, '79 of 80 komt. Neem voor de zekerheid een C50 manual mee, en het C50/CD50 werkplaatshandboek, dan heb je de specs voor zowel je C70 als het 50cc vermogen van een NL C. De RDW stelt het erg op prijs als je je documentatie in orde hebt en ze zelf zo min mogelijk hoeven zoeken.
Ze checken in Eucaris of hij nog ergens in het buitenland tenaamgesteld is, als dat zo is melden ze hem voor je af en geven ze een NL bromkenteken af. Ik heb net een Jincheng sasy 70 op bromplaat gezet, gewoon zonder papieren, wel zoveel mogelijk documentatie meegenomen.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Welk bouwjaar was die sasy Henk Jan?
'95. Stond op een plaatje op het frame en het framenummer zelf begon er ook mee.
ruben
enne iemand wel eens een C met een SS blok gekeurd, of beter even een blokje lenen/bouwen?
Is geen probleem.
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
ligt hier een ss50 blok van Lejon, kom hem aaaaalsjeblieeeeft ophalen!
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
Ruben,
Ik heb hier overigens wel een c50 blokje liggen (6v) waarmee al 3 motorfietsen zijn gekeurd.
Er staat 49cc op de cilinder maar het is 70cc met OT70 kop, maar als je er een klein carbje
met een busje opzet oid kun je hem er zo mee keuren!
Mag je lenen dus ;)
Bericht door Edo »
Jeej, dat zou de vierde keuring zijn!
Moeten we dat blok niet gewoon in Leimuiden laten liggen Thom? Zet ik er wel een normale wals in.
ruben
Nou Thom dat is misschien nog niet eens zo'n gek idee!
Ik moet eerst dat hele ding nog opbouwen en als je hem tegen die tijd nog niet verkocht heb, contact ik je wel ff!
Thanks
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
Primaat! Als ik Edo zo hoor zit er tegen die tijd ook een normale wals in, dan is het echt een mooi blokje :)
Succes met de opbouw
Bericht door Edo »
Tenzij Ruben houdt van een 1-3-N-2-R-3 bak. Wat een onding is dat zeg :D
