Dax velgen op een monkey
Geplaatst: 11 apr 2013 01:18
door tito608
Hey een vriend van mij wilt mijn 8" monkey velgen met naven ruilen tegen zijn 10" dax velgen met sterren , passen die gewoon op men monkey en moet ik alleen het stukje van de kilometriek vervangen of is dit niet zomaar plug en play
groetjes tito
Re: Dax velgen op een monkey
Geplaatst: 11 apr 2013 11:24
door Edo
Ik weet niet hoe het bij Jincheng zit, maar Honda Monkey heeft de remkabelsteun op de onderpoot zitten, waar Dax deze op de rempot heeft zitten.
Origineel aap zit de rempot ook rechts ipv links (en de snelheidsopnemer links), maar dat is bij Jincheng denk al omgezet ???
Geplaatst: 11 apr 2013 12:15
Het is geen plug and play.
Monkey heeft achter een remnok waar een dax een remstang heeft. Totale naafbreedte is denk ik gelijk.
Voor moet je de poten omwisselen voor de remnok en deze dikker maken. Ook moet je een afstandbus die bij een dax op de poot zit eraf slijpen en overzetten op de monkey (of uitvullen met ringen). Ik heb het zo op mijn chaly met (verbouwde) singavork gedaan.
