Honda c320 bussenvoorvork keeringen vervangen
Geplaatst: 08 apr 2013 20:01
door Lejon
Ik ben bezig een c320 bussenvoorvork te reviseren om onder mn ss50 te schroeven.
Nu wil ik de keerringen vervangen maar deze zitten vast in de geschroefde chrome bussen. Bussen
liggen er wel al af.
http://www.cmsnl.com/honda-c320a_model8 ... ml#results
Zo een voorvork heb ik. Je zou zeggen dat de keerring er zo van boven ingaat maar hij
zit tussen 2 metalen randjes in de bus. Hoe deze eruit te halen?
Re: Honda c320 bussenvoorvork keeringen vervangen
Geplaatst: 08 apr 2013 20:04
door Kippenverver
Nummer 14 is de keerring denk ik?
Ik ben ook al eens met zo'n vork aan het kloten geweest en het is toen gelukt, al schijn in me niet meer te kunnen herinneren hoe..
Geplaatst: 08 apr 2013 20:07
door Kippenverver
Heb je trouwens de bussen al van de onderpoot af?
Geplaatst: 08 apr 2013 20:23
door Lejon
Alles ligt al uit elkaar behalve dat stukje
Geplaatst: 08 apr 2013 20:26
door Eric
Gok dat je misschien iets minder voorzichtig moet zijn. Kan je misschien een foto van die metalen randjes maken?
Geplaatst: 08 apr 2013 20:54
ik heb hier ook nog een bussen vork liggen waar de chromen bussen af moeten. heb die krengen al warm gestookt, in de bankschroef gezet en geprobeerd er af te rammen maar er komt maar geen beweging in die dingen.
Geplaatst: 08 apr 2013 21:56
door Lejon
Daarom is een c320 voorvork ideaal! Gewoon geschroefd. Heb ze eruit! Wat minder voorzichtig gedaan en gaan rammen in de juiste richting met een schroevendraaier. De tweede metalen rand wat een ring. Daaronder zit dan de keerring maar die zit ook in een metalen huis. Maar nu kunnen de nieuwe keerringen erin.
Geplaatst: 08 apr 2013 21:59
door Mano
kijk, dat is handig om te weten,,kan ik met wat voorkennis aan het zelfde klusje beginnen
Geplaatst: 09 apr 2013 19:10
door Kippenverver
butt head schreef:ik heb hier ook nog een bussen vork liggen waar de chromen bussen af moeten. heb die krengen al warm gestookt, in de bankschroef gezet en geprobeerd er af te rammen maar er komt maar geen beweging in die dingen.
Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met een oliefilter sleutel..
Geplaatst: 09 apr 2013 22:44
door Edo
Ik wou zeggen, "eraf rammen" ? Je moet ze draaien hea
Geplaatst: 12 apr 2013 22:08
door Kippenverver
Ja.
