skyteam blok uitelkaar halen/bak vragen
Geplaatst: 02 apr 2013 19:19
door Jaime
Ik ben dus voor het eerst een skyteam blok aan het slopen/opbouwen.
Het probleem wat het blok had was dat de 2de versnelling los lag of gebroken was.
Nu heb ik de bak eruit en zag dat het tandwiel dat tegen het lager/uitgaande as helemaal los licht zonder borg pen.
Nu vraag ik me af of dit zo hoord of moet hier wel een borging op?
Kon namelijk niks van slijpsel ofzo vinden in het blok.
en of er mischien een exposief view is van zon 125 blok??
Re: skyteam blok uitelkaar halen/bak vragen
Geplaatst: 02 apr 2013 19:52
Een explosief hebt ik niet, maar ik zal eens graven of ik een exploded view ergens kan vinden. :D
edit: 22:15, nog niets gevonden over een skyteam/beati/zhenhua 125 blokkie...
Geplaatst: 02 apr 2013 20:03
door butt head
heb je een foto van je probleem?
normaal zit het 2e versnellings tandwiel tussen de 1e en 3e versnelling in. en zitten er geen borg pennen in een versnellings bak maar circlip's
in de schakel vorgen zitten stiftjes 1 per schakel vork deze zit wel met een borg beugeltje vast maar het lijkt mij stug dat zo'n ding los komt tijdens het rijden.
Geplaatst: 02 apr 2013 21:44
door Jaime
zal morgen eens een foto maken van de bak
Geplaatst: 02 apr 2013 23:44
door Edo
Het laatste tandwiel (bij 3 en 4-bak) pleurt altijd van de as af als je de bak er uit haalt (hij zit niet geborgd voor zover ik weet). Meestal zit er wel een bakring tussen die ervoor zorgt dat hij alleen op de binnenste schaal van het lager kan steunen en niet in je carter graaft..
Geplaatst: 03 apr 2013 00:09
door Eric
butt head schreef:normaal zit het 2e versnellings tandwiel tussen de 1e en 3e versnelling in..
Geloof er niets van.
Geplaatst: 03 apr 2013 11:54
door gerbrandicus
Ik herinner me dat bij sommige bakken dat tandwiel inderdaad los ligt.
Dus het grootste tandwiel (1ste versnelling) op de secundaire as. Sommige bami bakken en ik dacht ook C90.
Geplaatst: 07 apr 2013 19:15
door Jaime
beetje laat maar hier zijn dan foto's!
Geplaatst: 07 apr 2013 20:32
door Edo
Daar hoort een soort bus als ik mij niet vergis. Ongeveer 5mm breed, die zorgt ervoor dat je tandwiel niet in je carter vreet. Geen circlip verder.
Geplaatst: 08 apr 2013 16:32
door Eric
Zaten die assen zo om in de carters :D ? Heel knap.
Er zit vaak alleen een bus tussen de 3 en vier van de uitgaande as. De 4 van de ingaande as zit ook strak tegen het carter/lager en ik weet niet of je wel lekker uitkomt als je eerst lager/bus/tandwiel hebt.
