Pagina 1 van 4
grotere tank Dax
Geplaatst: 01 apr 2013 14:17
door Halodax
Ola,
Ik merk dat de tank van mijn motodax met 150cc in combinatie met mijn rijstijl nogal snel leeg gaat :mrgreen:
Nu heb ik een zijtankje maar om nou aan de andere kant nog zo'n ding op de hangen zie ik niet echt zitten.
Bovendien vind ik de G-craft prijzen voor zo'n tankje echt belachelijk.
Nu vraag ik me af: ik heb ruimte zat in m'n frame want ik heb geen accu.
Weet iemand of er kant en klare grotere tankjes te koop zijn?
Mvg
Maikel
Re: grotere tank Dax
Geplaatst: 01 apr 2013 14:20
3,5 liter zag je een jaartje geleden nog langskomen. *de 5,5 skyteam past niet, breder frame.
Geplaatst: 01 apr 2013 18:25
door ciebie
Kun je niet een originele tank aanpassen, stuk erbij plaatsen?
Geplaatst: 01 apr 2013 19:18
door Halodax
ciebie schreef:Kun je niet een originele tank aanpassen, stuk erbij plaatsen?
Dat zou wel kunnen maar ik heb daar zelf de spullen niet voor en ben ook een beetje bang voor lekken enz.
Maar ik ben toch niet de eerste die op dit idee komt?
nielspbr schreef:3,5 liter zag je een jaartje geleden nog langskomen. *de 5,5 skyteam past niet, breder frame.
Is dat zo'n plastic tank?
Standaard tank is ? 2 liter ?
Geplaatst: 01 apr 2013 19:19
door Eric
Als je las niet goed blijkt te zijn kan je er altijd tank-cure in gooien of op die plek solderen.
Geplaatst: 01 apr 2013 19:36
Halodax schreef: Is dat zo'n plastic tank?
Standaard is 2,4 liter, plastic tank is 2,7 liter. Volgens mij kwam die 3,5 bij zhehua vandaan ofzoiets.
Dit dus: http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... ts_id=1197
Geplaatst: 01 apr 2013 20:08
door Halodax
Kijk dat klinkt interessant!
er staat bij: niet plug en play.
Iemand ervaring met wat er verbouwd dient te worden?
Geplaatst: 01 apr 2013 20:14
door Jaime
Bij een orginele Honda moet je de steuntjes onder de tank weg slijpen. Heb het bij de mijne ook gedaan en ging het besten met een dremel
Geplaatst: 01 apr 2013 21:27
door Thom
Ik vind het juist een verademing dat de tank van een Dax zo klein is! Kan je tenminste regelmatig ff van je brommer stappen omdat het voor geen ene millimeter zit.
Geplaatst: 01 apr 2013 22:14
Ik laat liever mijzelf de keuze of ik het wel of niet nodig vind om te stoppen. Je hoeft niet door te rijden tot je tank leeg is.
Geplaatst: 01 apr 2013 22:25
door Halodax
Jaime schreef:Bij een orginele Honda moet je de steuntjes onder de tank weg slijpen. Heb het bij de mijne ook gedaan en ging het besten met een dremel
Komt ie veel dieper uit? ik vraag me namelijk af of de peut dan nog wel een beetje normaal doorloopt naar mn carb want die zit dan flink hoger dan de onderkant van de tank...
Thom schreef:Ik vind het juist een verademing dat de tank van een Dax zo klein is! Kan je tenminste regelmatig ff van je brommer stappen omdat het voor geen ene millimeter zit.
Stoppen kan altijd maar het liefst wanneer het mij uitkomt.
Ik voorzie namelijk dat ik nu een beetje flinke rit zoals de Hondadag niet kan uitrijden zonder te tanken...
Geplaatst: 02 apr 2013 01:04
door Mano
Als het alleen voor af en toe een lange rit is , doe dan als alle anderen,,,neem een jerrycan peut mee op je achterrekje
Geplaatst: 02 apr 2013 17:09
door Halodax
Mano schreef:Als het alleen voor af en toe een lange rit is , doe dan als alle anderen,,,neem een jerrycan peut mee op je achterrekje
Op mijn achter rekje :mrgreen: hij wel.
In mijn rugtas zou kunnen maar ik moet sowieso al heel voorzichtig tanken zo met mn tankdop vlak voor mn zadeltje.
Hoe meer peut ik kwijt kan zonder tanken hoe beter!
Geplaatst: 02 apr 2013 19:24
door Jaime
heb helaas nog geen ervaring met rijden enzo.
Geplaatst: 02 apr 2013 20:58
door Mano
Ow ja,,oepsie was even vergeten hoe hij er uit zag,, maar Rugzak is ook een optie, al zou ik niet graag met een molotov coctail op m.n rug rond rijden. Dus als het moet wel een hele veilige jerrycan!!
