zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 10:33
door ceedee
hum, ik kom er niet uit, een zb-blok onder een cee geprutst, maar het ding wil maar geen mooie vonk geven. Het is een grote gele vonk die over de bovenkant van de bougie "danst".
Er komen ook maar vier draden uit de ontsteking , geen massa.
De vonk lijkt ook te vaak te komen.
Het blok loopt wel mooi stationair maar als je gas geeft gaat ie bij hoge toeren knallen en raar in toeren terugvallen.
Iemand goede raad?
Het gekke is dat ie er wel twee weken goed mee heeft gelopen,
al gewisseld:
bougie en dop
bobine
cdi
zonder resultaat.
brommer staat niet hier anders bekeek ik ook even de distributie, ik hoorde dat er mee was misgeschakeld, misschien is ie een tandje versprongen daardoor.
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 10:47
Massapunten waar het blok het frame raakt en waar de bobine en kabelboom op het frame zitten goed kaal maken en het tijdstip van de nok even checken, lijkt me.
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 11:25
4 draden inclusief neutraal draad of exclusief?
een zb ontsteking zou 5 draden moeten hebben inclusief neutraal draad.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-w9Cl ... -B.jpg[img]
op de een of andere manier geeft hij de afbeelding niet weer dan maar de link van de af beelding.
https://lh6.googleusercontent.com/-w9Cl ... 20NL-B.jpg
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 11:32
door Mano
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 11:40
door ceedee
hij heeft vier draden: wit,geel, roodzwart en blauw.
raar...
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 11:42
butt head schreef:4 draden inclusief neutraal draad of exclusief?
Je was de / bij de laatste img vergeten Thijs.
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 11:48
door ceedee
iemand betere ogen dan ik? Welke kleuren horen eruit te komen?
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 11:56
Volgens schema horen er in ieder geval 5 draden uit je ontsteking te komen, een bundel van 4 en een losse. (en de letters zijn best slecht leesbaar ja)
lichtgroen met rode streep(LG/R) is je neutraalschakelaar, dat is draad 5. (lettervormherkenning, leesbaar is het niet)
Je vliegwiel zit nog wel op de juiste plek? (spietje)
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 12:07
door ceedee
hmm, nu je het zegt, er is inderdaad ook een lichtgroene/rood,
Ik ga weer eens even goe dkijken,
dank allen tot zover,
en ik ga ff de spie en nok en massa controleren.
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 12:28
de kleuren zijn.
Wit gaat naar spanings regelaar.
Geel gaat ook naar spanings regelaar en lampen.
blauw/geel gaat naar cdi
zwart/rood gaat naar cdi
groen/rood neutraal
die kleuren zouden er uit moeten komen als je een zb mitsuba ontsteking hebt
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 12:52
door ceedee
dank!
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 16:48
door Eric
nielspbr schreef:Je vliegwiel zit nog wel op de juiste plek? (spietje)
Dat zou niets met de kwaliteit van de vonk moeten doen.
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2013 17:24
Nee, maar wel met de timing van de vonk.
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 04 apr 2013 10:41
door ceedee
joepie! De draden maar eens losgemaakt en overnieuw aangesloten, broem loopt weer goed,
Ik vermoed dus dat het een massaprobleem was...
Re: zb ontsteking
Geplaatst: 05 apr 2013 12:39
door Edo
Goed zo knul!
