2 Carbs met hetzelfde probleem C50
Geplaatst: 28 mar 2013 22:35
door iclaudius
Eerst een C50 met een Keihin 16mm carb (géén valstroom) geprobeerd, C startte soms ineens, en dan na b.v. een uur startte hij helemaal niet meer, soms nog een plof in de carb en klaar!!! niks meer. bougie eruit ...zeiknat en geen vonk, schoonmaken,drogen,vonken, eén kick en weer lopen!!!??
Dan maar een originele valstroom erop, en precies hetzelfde probleem, na een twee keer trappen niet willen lopen, alles zeiknat, schoonmaken, en alles loopt weer.
En als het loopt, is alles wel in orde.loopt erg langzaam stationair als je dat zou willen
Puntjes op F ,vliegwiel in de spie, kleppen staan goed, timing ook, nieuwe bougie, nieuwe bougiedop...enz!
Moet wel zeggen dat de C behoorlijk stinkt,(geen verbrande olie, of 2takt lucht) een lucht die in je kleren gaat zitten, en er voorlopig niet uitgaat. (moeders ook nog boos
Misschien zie ik weer iets over het hoofd??
Re: 2 Carbs met hetzelfde probleem C50
Geplaatst: 28 mar 2013 22:51
Veel te rijk.
Geplaatst: 29 mar 2013 10:14
door iclaudius
Is dat enkel te regelen met de luchtschroef?? of ook gasnaald??
Ik heb de faq goed gelezen..
Geplaatst: 29 mar 2013 12:35
Goed de FAQ lezen.
Luchtsproeier is stationair mengsel, dus gas dicht, naald is mengsel bij halfgas en hoofdsproeier is volgas.
Prik de gaatjes door in de hoofdsproeier of sproeierbuis, maak de luchtkanaaltjes naar en van de luchtsproeier goed schoon met remreiniger, dasty, heet water, ultrasoon, etc.
Als de vlotternaald niet afsluit heb je vaak ook dit te rijke gedoe.
Geplaatst: 29 mar 2013 13:21
door iclaudius
Maar als de vlotternaald niet goed afsluit moet ie toch uit het overloopkanaaltje druppen. (dat gebeurt bij m'n PC50 wel eens)
Ik moet zeggen dat de gasnaald er een beetje vreemd uitziet, het gaat vanonder de schuif, van normale dikte naar heel dun.iig heb ik zo'n naald nog nooit gezien!
Geplaatst: 29 mar 2013 14:06
Ik weet niet beter dan dat gasnaalden taps toelopen...
Geplaatst: 29 mar 2013 14:17
klinkt als een monkey gasnaald in een C carb of een NT/bami naald in een SS carb.
Geplaatst: 29 mar 2013 22:31
door iclaudius
(Hopelijk), hier 2 fotoos Klik erop om te vergroten
De een is de carbu en daar zit dan dat ene gasnaaldje in,(rechter schuifje) wat zo akelig dun wordt.. ( ik was het nog niet tegen gekomen.)
Hoort die in de betreffende carb?? is ie misschien daarom té rijk ??
Geplaatst: 30 mar 2013 00:16
Lijkt me de naald die bij die carb hoort.
Geplaatst: 30 mar 2013 10:09
door C50
Het advies van NIX (ik bedoel het niet zo) lijkt mij een goede eerste stap. Schroef de carburateur eens los, haal hem zover als je kunt uit elkaar en maak de kanalen en onderdelen goed schoon. Dat zou toch voldoende moeten zijn. Mogelijk heb je een nieuw setje afdichtingen nodig.
Wat betreft de indringende geur, ik denk dat elke oude Honda deze geur in meer of mindere mate verspreid. Ik weet in ieder geval niet beter. Die geur gaat inderdaad in textiel zitten (kleding, rugzak). Als het echt extreem ruikt, dan lijkt mij het mengsel te rijk. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je voor zeven tientjes een nieuwe imitatie carburateur bestellen (dezelfde als op je foto, met kraan en slangen rechts, die heb ik ook). Sproeier 78 erin (als je C origineel is), erop zetten en je bent weer voor jaren klaar.
Weet je zeker dat je ontsteking helemaal goed is? Misschien kun je die eens laten testen?
Geplaatst: 30 mar 2013 17:06
door iclaudius
Alles is écht schoon, al het messing is los geweest, en weer schoon teruggeplaatst.
De stat-sproeier is 35, en de hoofdsproeier is 68.
En inderdaad ik zal de ontsteking ook eens in de gaten houden (de bougiekabel is al keihard)
Tijdstip is goed, en de vervroeging komt precies tussen de streepjes (stroboscoop)
Ik ga wel weer aan de gang...eerst even wat warmer weer!!!!
Geplaatst: 30 mar 2013 17:12
door h5speedje
Als dat ding loopt geef eens flink gas en kijk vooral bij de valstroom of je een condenswolk boven de carburateur krijgt...zag je ook wel eens bij formule 3000 motoren van welleer..
Als je inderdaad die condenswolk hebt zijn er drie mogelijkheden
1) de inlaat klep is lek/sluit niet goed waardoor mengsel 3x door de teur heen gaat (de wolk die je dan ziet is benzine)
2) de nokkenas staat verkeerd; op het moment dat de inlaatklep opengaat staat er nog overdruk in de cilinder waardoor mengsel terug geblazen wordt zelfde verhaal bladieblaat
3) de uitlaat knijpt teveel waardoor de uitlaat gassen niet wegkunnen en er dus druk in de cilinder is op het moment dat de inlaat klep open gaat...zelfde verhaal blaadieblaat
1) is te controleren door benzine in de inlaat te gieten tijdens de compressie slag...krijg je benzine in je oog (kortom de benzine blaast uit het gat) lekt de inlaat klep
stel de klep, verklein de zitting, vernieuw de inlaatklepveer
2) controleer nokkenas ook middels een mini schroevendraaier in het bougiegat want een vliegwiel spreekt niet altijd de waarheid.
3) monteer uitlaat met dikke bocht weinig tegendruk
