Rot schroefdraad mitsu vliegwiel
Geplaatst: 26 mar 2013 18:14
door justinvos
Beste Honda-mensen,
Ik heb een mitsu vervroegend vliegwiel gekocht. Echter heeft een of andere opel patrick de schroefdraad van het vliegwiel flink verbeund, waardoor er geen vliegwieltrekker meer op kan.
Is dit schroefdraad nog te herstellen, of is er een andere manier waardoor je het vliegwiel er makkelijk af kunt halen?
De las-methode ken ik, maar lijkt mij geen puike oplossing.
CDI kopen is ook een leuke oplossing, maar punten for life!
Graag hoor ik ideeen.
Groeten,
Justin
Re: Rot schroefdraad mitsu vliegwiel
Geplaatst: 26 mar 2013 18:30
door Eric
Complete draad naar de knoppe, of alleen het begin? Je weet ook dat je de verkeerde kant op moet draaien?
Geplaatst: 26 mar 2013 19:15
Ik haal met een dremel de 1e 2 windingen van de verklote draad weg, meestal kan er dan weer een trekker in.
Geplaatst: 26 mar 2013 19:53
door Eric
jup
Geplaatst: 26 mar 2013 20:43
door justinvos
Eric schreef:Complete draad naar de knoppe, of alleen het begin? Je weet ook dat je de verkeerde kant op moet draaien?
Ik weet dat wel. Maar of de vorige eigenaar(s) dat wisten is een andere zaak. :lol:
Volgens mij zit er nog 3 of 4 windingen helemaal aan het eind. Het begin is flink verkloot.
Nog een andere oplossing dan het begin weg dremelen?
Geplaatst: 26 mar 2013 21:33
door john
Geplaatst: 26 mar 2013 21:37
door justinvos
Ja, daar heb ik ook aangedacht. Mijn vader had er nog twee liggen (grote/kleine), maar de pest is, dat je niet "onder" het vliegwiel komt.
Het carter zit in de weg zegmaar. En bij die "twee" gaten in het vliegwiel kan ook niet, want daar heb je nergerns houdvast.
Geplaatst: 26 mar 2013 22:28
door Mano
Hamer! (rubber hamer)
Geplaatst: 26 mar 2013 22:52
door justinvos
Mano schreef:Hamer! (rubber hamer)
Haha..
En aan welke kan moet ik dan meppen?
Hij moet immers omhoog.
Geplaatst: 26 mar 2013 22:56
door Mano
Schroevendraaier er achter, die ietsie naar je toe trekken, dan een tik met de hamer en PLOP komt hij er zo af. Flinke mep, maar hoeft niet stuk hè.
Geplaatst: 26 mar 2013 22:58
En krak, een stuk uit je carter. Gefeliciteerd!
Geplaatst: 26 mar 2013 23:14
door justinvos
NIX schreef:En krak, een stuk uit je carter. Gefeliciteerd!
Haha.. Ja, dat is dus hetgene waar ik het meest bang voor ben. Dat ik mn carter sloop.
Vliegwiel zal je niet zo snel mollen... :-P
Geplaatst: 26 mar 2013 23:59
door Mano
Hoeft ook alleen net voorbij het punt dat de magneet hem vasthoud,,de schroevendraaien is er alleen om te zorgen dat hij niet gelijk terug springt, als je daar je carter mee sloopt zet je veel te veel kracht, nergens voor nodig
Geplaatst: 27 mar 2013 09:54
door TooCrash
Met een hamer (met beleid) op de zijkant tikken (en dan niet op één plek maar helemaal rond gaan) tot het vliegwiel niet meer vast zit op het conische vlak, je verneemt dit wanneer de lichte druk die je op de schroevendraaier zet wegvalt.
Maar ideaal is dat natuurlijk niet.
Ik denk aan: nieuw draad snijden in het vliegwiel met een draaibank en daar een trekker bij maken als echte oplossing.
Wanneer je echter niet zelf met een draaibank werken kan en dit ook niet ergens voor een vrienden prijsje kunt regelen, dan zou een ander vliegwiel goedkoper kunnen zijn.
Geplaatst: 27 mar 2013 12:59
door john
kan je niet in die gaten een plaatje prakken zodat je zelf houvast maakt?
