Pagina 1 van 2
CD50 valt uit en start terug
Geplaatst: 21 mar 2013 22:56
door TiS
Ik heb een CD50 met een 18mm carbu en 70cc chinees blok.
Vandaag reed ik 15 km zonder problemen,maar ik was op een lange baan en al 5km volgas aan het rijden.
Toen begon de brommer wat weg te vallen,maar door wat met het gas te spelen bleef hij draaien, en kon daarna weer even doorrijden met volgas. Maar toen ik remde viel hij stil. Toen had ik 1 a 2 min gewacht en toen starte hij weer van de 1ste kick zonder problemen.
Sindien valt ie om de 5min stil,dan moet ik 1 a 2 min wachten,dan start ie weer,rijdt ie 5min goed en dan begint het weer.
Iemand een idee wat dit is?
Re: CD50 valt uit en start terug
Geplaatst: 21 mar 2013 23:04
door ciebie
Olie in de kop?
Geplaatst: 21 mar 2013 23:06
door Edo
Trek je je vlotterbak leeg?
Geplaatst: 21 mar 2013 23:10
door ciebie
Zuigt je tank vacuum?
Geplaatst: 22 mar 2013 07:12
door Saik0
Sowieso doe je daar een blok geen plezier mee. Kms volgas. Ervan uitgaande dat de kleppen goed gesteld zijn (?) zou ik even kijken of het blok niet buitensporig rookt, hoe is de compressie?
Anders benzinetraject nalopen, vlotterbak schoonmaken, kijken of peut doorloopt. Als dat het niet oplost zou ik nog een nieuw bougietje proberen.
Geplaatst: 22 mar 2013 10:44
door TooCrash
Lijkt me eerder iets voor de ontsteking.. de bobine (breuk in een spoel) of CDI unit/condensator (afhankelijk van de soort ontsteking)
De ontstekingsspoel (onder het vliegwiel) zou natuurlijk ook kunnen.
Geplaatst: 22 mar 2013 10:46
door Jurrien
ciebie schreef:Olie in de kop?
Dit heeft er toch helemaal niks mee te maken?!
Geplaatst: 22 mar 2013 10:50
door stoterstangen90
ik ga voor de tankdop.
Geplaatst: 22 mar 2013 12:24
door TooCrash
Los getrild vliegwiel?
Geplaatst: 22 mar 2013 12:32
door Jurrien
Ja want die trilt om de 5 minuten los en zet zichzelf dan weer vast. Slaat ook al nergens op!
Geplaatst: 22 mar 2013 12:46
door ciebie
Jurrien schreef:ciebie schreef:Olie in de kop?
Als dat ding geen olie krijgt loopt ie vast, koelt ie af en gaat ie weer voor een kilometer.. Tot ie weer loeiheet wordt..
Geplaatst: 22 mar 2013 13:00
door Jurrien
Vind ik erg ver gezocht. En met een vastgelopen nokkenas merk je wel wat meer dan:
TiS schreef:Toen had ik 1 a 2 min gewacht en toen starte hij weer van de 1ste kick zonder problemen.
Geplaatst: 22 mar 2013 14:56
door Mike Mechanic
Ik zeg vuil filter in benzinekraan
trek je benzineslang eens los, vervuild deze de stoep snel genoeg?
Geplaatst: 22 mar 2013 22:24
door Ben C50
Jurrien schreef:Vind ik erg ver gezocht. En met een vastgelopen nokkenas merk je wel wat meer dan:
Nou, dat was precies wat er gebeurde tijdens een proefrit die ik deed met een c50 die lang stil had gestaan. Had op dat moment niet in de gaten wat voor schade er aan het ontstaan was. Is dus niet zo heel gek gedacht...
Geplaatst: 22 mar 2013 22:48
door Jurrien
Toen was het ook het geval dat je na 1 a 2 minuten het blok weer kon starten en het liep zonder problemen?
