Elektrisch circuit
Geplaatst: 21 mar 2013 21:05
door WillemOving
Halle medeleden,
Ik bezit sindskort een Honda C50 NT, de elektriciteit is aangesloten met een 12V accu, maar toch werk de verlichting niet. Weet iemand wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt!
Re: Elektrisch circuit
Geplaatst: 21 mar 2013 21:13
door Mano
Ik denk dat NIX wel een antwoord voor je heeft
(Lampjes, schakelaars,bedrading de FAQ's etc. al gecontroleerd ?)
Geplaatst: 21 mar 2013 21:16
door Jurrien
Jazeker
- Er kan heel veel mis zijn.
Aan jou om te onderzoeken waar het zit!
Dus pak het schema erbij en puzzelen maar.
Geplaatst: 21 mar 2013 21:22
door WillemOving
Moet ik dan kijken naar de kabelboom, het achterlicht doet het wel op de dynamo. Maar de rest werkt helaas niet
Geplaatst: 21 mar 2013 21:26
door Jurrien
Ik zou dan als eerste het lampje in de koplamp bekijken. Dat is het makkelijkste en meest voorkomende probleem. Als dat het niet is wordt het wat ingewikkelder.
Overigens, koplamp en achterlicht horen alleen te branden bij lopende motor. Ze zitten niet op de accu aangesloten.
Geplaatst: 21 mar 2013 21:31
door WillemOving
Oke, dat is fijn om te weten. Dan is e waarschijnlijk iets mis in de koplamp, maar kan ik de rest van de eletra ook aansluiten op de dynamo, of is ie daar te zwak voor.
Geplaatst: 21 mar 2013 21:34
door Leon Bosman
Ik zou proberen een keer 55 te gaan rijden en kijken of het achterlicht het dan doet, het ik ook gedaan
Geplaatst: 21 mar 2013 21:37
door Jurrien
Ik zou het gewoon aansluiten zoals het hoort. Dat is niet voor niets zo bedacht.
Geplaatst: 21 mar 2013 21:58
door WillemOving
Leon Bosman schreef:Ik zou proberen een keer 55 te gaan rijden en kijken of het achterlicht het dan doet, het ik ook gedaan
Dank voor je reactie, ik zal het zeker binnenkort eens proberen!
Geplaatst: 21 mar 2013 22:05
door Jurrien
Waarom ga je dat proberen?
Geplaatst: 21 mar 2013 22:41
door KiP
mij lijkt 56,5 beter
Geplaatst: 22 mar 2013 00:03
door Eric
WillemOving schreef:Oke, dat is fijn om te weten. Dan is e waarschijnlijk iets mis in de koplamp, maar kan ik de rest van de eletra ook aansluiten op de dynamo, of is ie daar te zwak voor.
Het kan allemaal wel werken zonder de accu, maar het werkt dan gewoon een stuk minder en je hebt vaker kans dat je je lampen opblaast. Ook moet de motor inderdaad lopen wil je de lampen laten branden. Bij contact aan, motor uit, doen alleen je toeter, knipperlichten, neutraal lampje en remlicht het.
