Zelf pakking maken ?
Geplaatst: 21 mar 2013 19:47
door tito608
Hey ik had een vraagje weet iemand hoe ik een pakking voor mijn carbu en spruitstuk kan maken ? mijn pa had iets over cornflakesdoos karton en olie te gebruiken maar ik ben niet zeker tis maar voor een keertje mijn monkey te starten en eens te rijden normaal krijg ik die pakkingen volgende week binnen maar die wil ik nog niet op men oud spruitstuk steken
groeten tito
Re: Zelf pakking maken ?
Geplaatst: 21 mar 2013 20:06
Hij heeft anders wel gelijk. het pasvlak van je spruitstuk met olie insmeren en op het karton stempelen. Uitknippen en klaar.
Een andere manier is om het karton tegen je pasvlak te houden en met je vinger de randen van het pasvlak te volgen (omtrek en gaten) en vervolgens uit te knippen.
Je kan natuurlijk ook nog het pasvlak en de gaten opmeten en uittekenen op het karton etc...
Geplaatst: 21 mar 2013 20:15
door tito608
Ok thanks ! Altijd fin zo'n snel antwoord
Geplaatst: 21 mar 2013 23:36
door bernhard
Pak een melk vla yoghurt pak, werkt uitstekend maar het werkt slechts 1 keer, niet hergebruiken maar opnieuw knippen elke keer.
tito608 schreef:Ok thanks ! Altijd fin zo'n snel antwoord
Geplaatst: 22 mar 2013 00:10
door Eric
Pak een pizza, doe pizza in de oven, pak een schaar en pen, teken de contouren van het spuitstuk op het karton, knip uit, maak gaten in de juiste grootte en op de juiste plek, monteer de pakking, was je handen, pak een bord, haal pizza uit de oven, snij die in stukken en genieten maar.
Gefeliciteerd een dokter Oekel pakking!!
Geplaatst: 22 mar 2013 10:15
door TooCrash
Pakking-papier 0,5mm dikte op de flens houden
en niet verschuiven tijdens het voorzichtig kloppend snijden met een kleine bolhamer.
Voor de gaten: een kogel die groter is dan het/de gat(en) voor M6 op het pakking materiaal leggen, en weer met het -hamertje tik-ken. Een originele bolle kruiskop bout werkt overigens ook goed (met de bolle kant natuurlijk)
(hoewel een machinefabriek daar ponsjes voor aanschaft, omdat die ook rubber pakkingen doen).
Ach..Kunnen net zo goed de gaten voor de M6-jes eerst met de kogeltjes of boutjes, dan de bouten erin, (gehoorbescherming voor betere concentratie) en kloppen,
laat je niet verleiden de bijna gesneden stukken te scheuren, gewoon blijven kloppen.
Omdat het oog ook wat wil, een linkje naar
Youtube
Ooit een betere gezien, maar kan hem niet meer vinden..
PS probeer zoveel mogelijk uit een stuk papier te halen, mocht je een A4 formaat vel pakking papier aanschaffen dan zou er ook een carter pakking gesneden kunnen worden en mocht ( in de toekomst)de wens leven dat te doen, is het beter niet de pakking voor het spruitstuk/carburateur uit de rand van het papier te halen. Een beetje passen, meten en vooruitzien dus.
Geplaatst: 22 mar 2013 10:36
door ciebie
Wat is kloppend snijden met een bolhamer?
Ik doe altijd netjes omtrekken met een pen en dan even een kruisje bij de boutgaatjes, lekker knippen en snijden op een houten plankje
Geplaatst: 22 mar 2013 10:46
ciebie schreef:Wat is kloppend snijden met een bolhamer?
Rustig met de bolhamer de randen van het pasvlak volgen, kloppen met beleid, dan snijd de rand van het pasvlak het (pakking)papier.
Geplaatst: 22 mar 2013 10:48
door Jurrien
Ik zou me daar eerlijk gezegd niet aan wagen met onze zachte aluminium cartertjes. Bovendien; zo belangrijk is het niet dat een pakking uitsteekt of niet.
Geplaatst: 22 mar 2013 18:52
door mattijsvos
of je koopt gewoon de goeie pakking
Geplaatst: 23 mar 2013 14:03
door Edo
mattijsvos schreef:of je koopt gewoon de goeie pakking
Het is crisis!
Geplaatst: 23 mar 2013 19:50
Het is hier pas kriesis als m'n pakkingsets helemaal op zijn!
Geplaatst: 24 mar 2013 12:56
door Nicoscub
Of als ik niet genoeg brommers heb
Geplaatst: 25 mar 2013 10:27
door honda sleutelaar
Jurrien schreef:Ik zou me daar eerlijk gezegd niet aan wagen met onze zachte aluminium cartertjes. Bovendien; zo belangrijk is het niet dat een pakking uitsteekt of niet.
Spreek uit ervaring> Werkt ook op onze carters
