Hoe een C50 naar 45km/pu terugtunen
Geplaatst: 18 mar 2013 21:49
door iclaudius
Ooit moet m'n C naar de RDW, maar hij loopt veel te hard.
Moet je in de uitlaat iets van een ring doen ?
Of een tonnetje op je gasschuif zetten :(
Re: Hoe een C50 naar 45km/pu terugtunen
Geplaatst: 18 mar 2013 22:02
door justinvos
Diverse (makkelijke) mogelijkheden;
1. gasschuif begrenzen
2. Verlatend vliegwielwiel
3. Kapje over luchtfilter
En nog anderen, maar die kan ik niet zo 1-2-3 opnoemen.
Geplaatst: 18 mar 2013 22:21
door ciebie
Hoe hard is te hard? Kleiner voortandwiel en een busje op je gasschuif
Geplaatst: 18 mar 2013 22:28
door hypercub
Stukje benzineslang in de gasschuif frotten is de simpelste en meest succesvolle optie, ik heb er mijn broems ook mee gekeurd.
Even kijken tot hoe hoog je de gasschuif wil laten komen, slangetje op maat knippen, keuren maar!
Geplaatst: 18 mar 2013 22:35
door justinvos
Is het een "nieuwe" keuring?
Ik heb ooit eens gebeld en toen zei zo'n keurmeester dat hij 55km/h mag lopen ivm oldtimer-brommer.
Maar als je hem 45 op de teller laat lopen dan is dat in de meeste gevallen veilig!
Geplaatst: 18 mar 2013 23:35
door iclaudius
Nieuwe keuring? Het gaat over een brommer met NL erin en framenummer, het heeft nog nooit een kenteken gehad!
Bellen zou wel eens slim zijn ja, voor de snelheid.
gasschuif begrenzen lijkt me het makkelijkst....dank U
Geplaatst: 19 mar 2013 13:36
door Edo
En een beetje wind uit de bandjes laten lopen.
Geplaatst: 19 mar 2013 15:04
door h5speedje
Edo schreef:En een beetje wind uit de bandjes laten lopen.
Stel de ontsteking maar eens af op "t" ipv "f"....gegarandeerd dat het niet ahrder meer loopt als 35 met 70cc
Geplaatst: 19 mar 2013 19:38
door bramdax
M6 carrosserie ring in de uitlaatpoort tussen pakking en flens, en stukje slang (wel harde) boven de gasschuif hielp onze c50 (engels) aan keurig 47 km op de rollenbank.
Geplaatst: 20 mar 2013 14:36
door Edo
Nadeel daarvan is dat je waarschijnlijk je carburateur weer kan gaan afstellen. Busje boven de gasschuif is no problemo.
Geplaatst: 20 mar 2013 19:46
door iclaudius
OK dat busje (pvc) op de schuif lijkt me een goed idee.
Ik denk dat RDW ook de foefjes wel kent, al is 45 km op het keur-moment toch het belangrijkste denk ik !
Geplaatst: 20 mar 2013 20:14
door ciebie
Maar hoe hard loopt ie nu dan? En wat voor spullen zitten er op?
Geplaatst: 20 mar 2013 21:38
door iclaudius
ciebie schreef:Maar hoe hard loopt ie nu dan? En wat voor spullen zitten er op?
Hoe hard ie loopt weet ik nog niet precies, heb geen kenteken en woon in het midden van het dorp.
Nu er mee gereden kan worden, ben ik natuurlijk tóch de weg opgegaan, en kwam met gemak richting de 60, weer omgedraaid naar huis (zonder beenkap, verlichting)
Het is 50cc, 16mm keihin carb (geen valstroom),een ovaal gat door het frame, voor de luchttoevoer, VVV, tandwiel voor weet ik niet, zou dat moeten tellen, achter zit er 41 op.
en een nette immi sigaar uitlaat.
Ik denk erover om gewoon te gaan rijden, en het gashandle te markeren waar ie zo'n 45 rijdt, en op die gegevens een busje te zagen, en op de schuif te plaatsen
Geplaatst: 20 mar 2013 21:51
Busje en verlatend vliegwiel doen de truc. Zou me niets verbazen als er nu een vervroegend vliegwiel op zit.
Geplaatst: 20 mar 2013 22:16
door iclaudius
Zit ook een VerVroegend Vliegwiel op!
Moet het ermee doen, ik heb geen verlater
Misschien past een Vliegwiel van een PC (die heb ik zat) het zal niet!!! :)
