SS50 stilgevallen en sputtert
Geplaatst: 18 mar 2013 15:27
door Glenn-N
Gisteren tijdens het rijden viel mijn SS plots stil.
Kreeg hem daarna ook niet meer gestart... Na een paar minuten wachten heb ik hem in gang kunnen lopen en zo rustig naar huis gereden.
Vanmiddag wilde ik opnieuw gaan rijden maar hij sputtert vanaf ik gas geef, ben dus niet ver geraakt.
In stationair draait hij goed, en hij heeft de afgelopen maanden ook goed gelopen. Heb niets aan het blok gedaan...
Oliepeil is ok.
Ideeën?
Gr,
Glenn
Re: SS50 stilgevallen en sputtert
Geplaatst: 18 mar 2013 15:40
door TooCrash
Wat voor'n ontsteking?
Hebtie 'n blauwe vonk?
Geplaatst: 18 mar 2013 15:50
door hypercub
Heb je punten ontsteking, en zo ja, zie je veel vonken tussen de contactpunten als je meer toeren maakt?
Dan is waarschijnlijk je condensator naar de eeuwige Honda velden.
Geplaatst: 18 mar 2013 15:52
Laat je carb eens leeglopen.
Geplaatst: 18 mar 2013 16:15
door Edo
En kijk even of je sproeier niet onder in je vlotterbak ligt.
Geplaatst: 18 mar 2013 16:30
door toerieteller
Edo schreef:En kijk even of je sproeier niet onder in je vlotterbak ligt.
Geplaatst: 18 mar 2013 16:59
door Glenn-N
hypercub schreef:Heb je punten ontsteking, en zo ja, zie je veel vonken tussen de contactpunten als je meer toeren maakt?
Stationair kleine blauwe vonkjes en wanneer ik gas geeft vrij veel vonkjes ja.
TooCrash schreef:Wat voor'n ontsteking?
Mitsubishi als ik me niet vergis, blauwe vonk inderdaad.
Geplaatst: 18 mar 2013 18:58
door Glenn-N
Ook net gecontroleerd, dit is niet het geval.
Carb ziet er vanbinnen proper uit.
Geplaatst: 18 mar 2013 21:09
door Jossvdijk
ander bougietje geprobeerd? al lijkt het me sterk maarja je kan het altijd proberen.
Geplaatst: 18 mar 2013 21:56
door TooCrash
Glenn-N schreef:Stationair kleine blauwe vonkjes en wanneer ik gas geeft vrij veel vonkjes ja.
hypercub schreef:Dan is waarschijnlijk je condensator naar de eeuwige Honda velden.
Geplaatst: 19 mar 2013 16:29
door Glenn-N
Bedankt voor de antwoorden!
Hoogstwaarschijnlijk de condensator dus... Is er nog een andere manier waarop ik dit kan controleren?
En hoe valt dan te verklaren dat nadat ik was stilgevallen nog huiswaarts kon rijden? Was nog maar 1,5 km maar volgens mij draaide het blok terug goed.
Momenteel valt er echt niet mee te rijden, ik gok max. 10km/u met wat geluk.
Geplaatst: 19 mar 2013 17:01
door hypercub
Hoe warmer het blok hoe meer je last hebt van de condensator, dus na een klein tijdje afkoelen zal `ie nog best een klein stukje willen. Totdat het weer te warm wordt.
Als je de afgelopen jaren geen condensator hebt vervangen dan is de investering van 10 euro écht geen gek idee. Neem wel een originele condensator die bij het merk van je ontsteking past.
Geplaatst: 19 mar 2013 17:28
Voordat ze je hier nog je onstekingsspoelen laten afwikkelen:
Probeer eerst eens een nieuwe bougie, stel je kleppen en ontsteking en ga dan pas aan het braden aan je ontsteking. Doe eerst de gemakkelijke dingen, dat is makkelijk, je molt niets, je gooit geen goede dingen weg en je sluit alvast de juiste zaken uit.
Ga aub een klein beetje methodisch te werk. Zelfs als het straks werkelijk de condensator blijkt.
Geplaatst: 20 mar 2013 14:32
door Edo
En kijk even of je vliegwiel nog vastzit, evenals je contactpunt. En zoals Nix zegt of de boel nog op tijd staat.
Geplaatst: 20 mar 2013 14:43
door Jurrien
Carburateur die niet goed volstroom zou ook nog kunnen.
Te testen door het aftapschroefje op de vlotterbak open te draaien en te kijken of er een mooie straal uit de vlotterbak loopt (en een tijdje door blijft lopen).
Maar inderdaad, eerst eens kleppen en ontsteking goed afstellen.
