280 MM Of 330 MM Veren voor een monkey ?
Geplaatst: 13 mar 2013 22:15
door tito608
Hallo
Ik heb 2 dagen geleden een jincheng monkey gekocht ,mijn eerste brommer maar er is dus werk aan er moeten nieuwe veren op en er zijn 2 maten die veel voorkomen 280 en 330 , Ik heb ergens gelezen da standaart monkey/gorilla veren 265 zijn en voor de 2080 mm moet gaan maar deze zijn echt overal duurder dan de 330 veren zou het een groot verschil zijn met de 330 veren ?
Groeten tito ! :D
Re: 280 MM Of 330 MM Veren voor een monkey ?
Geplaatst: 13 mar 2013 22:55
door ciebie
Nou, reken maar uit hoeveel verschil dat is;) 26.5 cm, 28 cm of 33 cm
Geplaatst: 13 mar 2013 23:11
door Mano
Wat is duurder?
Oftewel wat wil je uitgeven en wat heb je gezien voor veren.
als je bij loef kijkt kost de Schokbrekerset 280mm Singa/Jincheng OT ongeveer € 25,=
maar je kunt er ook een Schokbrekerset 285mm met gasreservoir kopen voor ongeveer € 75,=
En dan zijn dat allebei nog goedkope schokbrekers
Geplaatst: 14 mar 2013 09:06
Eerst een vraagje, hoe lang is je achterbrug?
Indien origineel is 330mm veeeel te lang. (ik vind 285 al te lang voor een ori brug.)
Geplaatst: 14 mar 2013 12:28
door mattijsvos
en als je de veren eens opmeet die er nu onder zitten?
Geplaatst: 14 mar 2013 15:54
door Edo
Bij een originele brug zou ik inderdaad ook niet langer dan 265mm gaan.. Zeker nu ik weer een 3.5 bandje heb, is de 260mm die ik nu heb eigenlijk precies goed.
Geplaatst: 14 mar 2013 18:52
door tito608
De veren die er nu opstaan zij waarschijnlijk 265 , ik zal het eens opmeten dit weekend ( monkey staat bij broer voorlopig) het probleem is dat ik nergens 265mm veren vind , weet iemand waar ik deze kan kopen , houd er wel rekening mee dat ik in belgie woon dus links of winkels in nederland ben ik niet veel mee
Geplaatst: 14 mar 2013 18:53
door tito608
nielspbr schreef:Eerst een vraagje, hoe lang is je achterbrug?
Tis een ori brug , maakt 285 zo veel verschil dan ?
Geplaatst: 14 mar 2013 19:02
door ciebie
Ja dat scheelt 2cm, dus de achterkant staat 2cm hoger.. Of je dat wilt kun je zelf het beste bepalen.. Google eens op die belgische brommerzaken, of op daxboard
Geplaatst: 14 mar 2013 19:38
tito608 schreef:De veren die er nu opstaan zij waarschijnlijk 265 , ik zal het eens opmeten dit weekend ( monkey staat bij broer voorlopig) het probleem is dat ik nergens 265mm veren vind , weet iemand waar ik deze kan kopen , houd er wel rekening mee dat ik in belgie woon dus links of winkels in nederland ben ik niet veel mee
In belgie zijn meer winkels en webshops op mini4t gebied als in nl.
(+ shipping in de bnl is ook niet duur.)
Geplaatst: 14 mar 2013 22:06
door Ilja1974
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p3479.html
Hier moet je even een halve centimeter er bij fantaseren maar voor 32,50 moet dat wel lukken.
Of...echte Takkiewakkies maar deze zijn wat duurder.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p3072.html
Groetjes
Geplaatst: 14 mar 2013 22:13
door Edo
Die laatste takkiewakkiekitacocrafts heb je ook nog met gekleurde veren op cmsnl.com
Geplaatst: 14 mar 2013 22:28
door tito608
Ik denk dat ik voor 285 gasdruk veren ga als het toch verder dan de hoogte geen verschil maakt , thanx iedereen voor de hulp :)
Geplaatst: 15 mar 2013 09:41
door Ilja1974
Meet nou eerst even de boel op voordat je wat aanschaft.
Als je achterkant ineens een stuk hoger komt te staan tov de voorkant dan wordt je daar niet echt vrolijk van.
Het is namelijk niet zo dat als je veer 2 cm langer is de boel maar 2 cm hoger komt te staan.
Vaak is dat meer vanwege de constructie van de achterbrug...
Groetjes Ilja
Geplaatst: 15 mar 2013 11:00
door Edo
Dat hij hoger komt te staan zou opzich geen probleem zijn, maar hij komt scheef te staan..
