carburateurmaat en sproeier
Geplaatst: 06 mar 2013 21:10
door Ben C50
Ik was gister met de C50 NT (Brits van origine) bezig om de carburateur af te stellen. Ik heb alles gedaan volgens de FAQ. Fantastische handleiding. Ik ben op de gok begonnen met een 72 hoofdsproeier (blokje is volledig origineel, denk ik, zit alleen een cilinderkop op van een OT-origineel nederlands c50blokje)
De sproeier bleek te klein, en ik ben stapsgewijs steeds groter gegaan. Ik zit nu op 82. Hij rijd aardig, maar hij heeft nu nog steeds dat hij wegvalt/inhoud bij volgas geven. Bij kleinere sproeiers is dit nog veel meer, nu is het bijna weg. Als ik nu op lagere toeren vol gas geef, hapert ie wat om vervolgens wel door te trekken, dit deed hij op kleinere sproeiers niet dan zakte hij helemaal weg. Als hij op hogere toeren is loopt hij met vol gas bijna zonder sputteren, en met een pietsie minder gas loopt hij mooi, maar hij moet natuurlijk beter kunnen.
Ik zal dus even nieuwe grotere sproeiers halen, ik had tot 82 in huis. Maar ik vraag mij af, wat voor diameter carburateur zit er op dit standaard C50NT blokje? Althans, Het ziet er allemaal zo origineel uit, maar ik weet niet of de vorige eigenaar er een andere carb. opgezet heeft. Zal het anders even opmeten van het weekend, maar misschien weet iemand het uit het hoofd, of kan ik de maat aan de buitenkant van de carb. zien?.
Is het niet raar dat het blokje om een nog grotere sproeier vraagt? Het lijkt me wat overdreven om straks uit te komen op 88 ofzo. Zou er iets anders loos zijn?
Re: carburateurmaat en sproeier
Geplaatst: 06 mar 2013 21:15
Als je echt een NT blokje hebt, denk ik dat je met de OT cilinderkop een beetje weinig compressie hebt. Of het blokje is geen NT maar helemaal OT. Een NT carb is van het achterstevorentype en meestal 17mm. Meet het gewoon even op, het is nu erg onduidelijk wat je werkelijk hebt.
Geplaatst: 06 mar 2013 21:28
door Ben C50
Het is een NT brommer met een NT blokje. Er zit een achterstevorencarburateur op, geen valstroom. Zou dus best die van 17mm kunnen zijn. Dan klinkt een wat grotere sproeier niet zo gek. Ik dacht dat het zo'n beetje 10-12mm of iets anders kleins zou zijn.
Dat hij weinig compressie heeft door die kop zou kunnen. Ik heb in een ander topic eens gevraagd of ik deze kop er zonder problemen op kon zetten, en ik meen dat men het er toen wel over eens was dat dat kon. Ik heb dat gedaan omdat ik deze kop had liggen (van ori-nederlands ot blokje), en de kop die op het NTblokje zat door olieblokkage vernaggeld was.
De c50 rijd nu, met bijna de juiste sproeier zo'n 45/50 km/h. Is genoeg voor standaard brommer, maar zou hij meer moeten doen met 17mm en niet nederlandse komaf (= wellicht onbegrensd)?
Geplaatst: 06 mar 2013 21:52
Met een 17mm zou het ding minstens tegen de 70 moeten gaan. Er moet weer een GB2 of GK4 kopje op, weet niet precies wat voor drijfstang je hebt.
Kijk ook eens wat voor CDI je hebt. Is het een smalle of iets bredere? Heeft je vliegwiel een streep of pukkel?
Geplaatst: 06 mar 2013 22:00
door Ben C50
O, ok, dat klinkt alsof ik nog even aan de bak moet, haha. En op jacht naar een passend kopje. Iemand iets in de aanbieding? Zal van het weekend even kijken naar pukkel of streep, GB2 of GK4, en wat voor cdi het is. Het is alweer even geleden dat ik met deze brommer bezig ben geweest, maar er gaat nu toch echt mee gereden worden.
Het hoeft van mij niet hard te gaan hoor, mijn vrouw gaat er mee rijden en die is meer van het relaxed cruisen. Maar hij moet natuurlijk wel optimaal lopen!
Geplaatst: 06 mar 2013 22:18
door Ben C50
Net nog even de oude zuiger opgezocht die uit dit vastgelopen NT blokje kwam, dat is een GB2. Op het beschadigde kopje wat er van af komt staat alleen een L, een E, en het getal 16.
Ik heb er een nieuwe cilinder en nieuwe GB2 zuiger opgezet, en het OT kopje dat ik had liggen. Fout dus?
Dan moet ik een GB2 kopje op de kop tikken, vrees ik?
Ga ik daarna wel weer met sproeiers proberen.
Geplaatst: 06 mar 2013 23:16
Ik zou inderdaad een GB2 kopje pakken. Als je nu echt een C kopje hebt, heb je waarschijnlijk ook een enorme rand op de overgang spruit-kop. Allemaal niet gunstig. GB2 kopjes zitten ook op bami. Werkt allemaal prima.
Ik denk dat je ook een streep hebt en een vervroegende CDI. Dat moet echt flink van z'n plek komen, maar check het eerst maar. Je sproeiermaat is nu aan de grote kant.
Geplaatst: 07 mar 2013 21:33
door Ben C50
Ok, dan ga ik die zoeken. Zijn ze ergens aan te herkennen? Waarin onderscheiden ze zich van GK4? Die worden ook als bami-kopjes verkocht toch?
Geplaatst: 07 mar 2013 21:49
GK4 is nog ondieper, je GB2 zuiger gaat dat kopje raken. Klepjes zijn ook kleiner.
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=16811
Geplaatst: 07 mar 2013 22:41
door Ben C50
Ja dat is me nu duidelijk. bedankt voor je hulp!
Maar ja, waar vind ik nu zo'n GB2 kopje?.....
Geplaatst: 07 mar 2013 22:42
Ik zou het eens in de te koop gevraagd sectie proberen. Of bij een van de toko's.
Geplaatst: 08 mar 2013 18:37
door Ben C50
Ok, die kopjes zijn moeilijk nieuw te krijgen, maar goed gebruikt is ook prima, en veel betaalbaarder denk ik. Nu bekeek ik het GB2 kopje nog eens welke beschadigd is geraakt bij de olie-blokkage vastloper die hij een paar maanden gelden heeft gehad, en ik zag dat de schade vooral bestaat uit een uitgelopen nokkenaslagering, vooral aan de dunne kant. De rest lijkt acceptabel. Omdat er geen losse lagers in zitten, maar hij gelagert is op het alu van de kop, dacht ik dat ik de kop weg kon gooien, maar nu leek ik te zien dat het lager aan de smalle kant van de nokkenas, waar de olie de nokkenas in gaat dus, een losse bus is. Die bus lijkt er in geperst. Dat zou betekenen dat deze te vervangen is?
Is de kop zodoende te reviseren/te redden? Wie zou deze lagerbussen leveren? Of moet ik zelf wat laten draaien?
Geplaatst: 08 mar 2013 22:29
Klinkt alsof iemand al eens eerder een poging heeft gewaagd.
Geplaatst: 08 mar 2013 23:34
door Saik0
Wat niels probeert te zeggen, gezien er ooit al iemand is geweest die er een bus heeft geperst zou het goed mogelijk kunnen zijn dat er ook een nieuwe bus in te zetten is. Dit is af-fabriek nooit zo geleverd maar op deze manier valt er nog wel het een en ander te reviseren. Ik zou wel voordat je ermee bezig gaat zeker weten dat het andere loopvlak nog goed is anders slijt de nieuwe bus twee keer zo hard omdat hij daar weinig speling heeft en op het andere loopvlak veel meer.
Geplaatst: 09 mar 2013 09:07
door Ben C50
aan de kant van het tandwiel/ketting heeft hij een heel klein beetje speling. lijkt me niet zo erg. Ook omdat deze volgens mij steeds omlaag gedrukt word? Lijkt me dat alleen de onderkant/cilinderkant van het lager belast word, doordat het kettinkje daar aan trekt. De andere kant van het lager stelt natuurlijk niet zo veel voor, met die open stukken. Mijn beredenering is dus dat dit lager, ondanks een pietsie speling, niet zal rammelen, omdat de nokkenas netjes in de lagerschaal blijft liggen. Of zou ik er naast zitten? Het loopvlak van dit lager is niet heel mooi meer, maar wel bruikbaar denk ik.
De lagerbus aan de andere kant zit er van binnenuit ingedrukt, en het opgeboorde gat voor die bus is niet door en door, dus zal wel een flink klusje worden om hem er uit te persen/hakken/drukken/tikken. Kopje is nu toch niet bruikbaar, dus kan alleen maar beter worden...
