Uitlaat tap kapot
Geplaatst: 03 mar 2013 20:10
door Halodax
Ik heb vanmiddag 1 van de 2 uitlaat taps afgebroken.
ik heb geprobeerd om er met de dremel een sleufje te slijpen in het deel wat nog in de kop zit en dam met een schroevendraaier los te draaien maar helaas zit het restant te vast.
Enige andere opties dan uitboren en een helicoil?
Re: Uitlaat tap kapot
Geplaatst: 03 mar 2013 20:36
Iets erop lassen met eeen mig of tig apparaat. Ik doe niet anders. Boren gaat per definitie scheef. Tenzij ik het zelf doe.
Geplaatst: 04 mar 2013 02:48
door Halodax
NIX schreef:Iets erop lassen met eeen mig of tig apparaat. Ik doe niet anders. Boren gaat per definitie scheef. Tenzij ik het zelf doe.
Had ik ook al aan zitten denken maar je komt er niet bij, ik weet niet hoe ik het voor elkaar gekregen heb maar de bovenkant van het afgebroken stuk zit zeker een halve cm dieper dan het oppervlak van de kop.
Damn Chineeeezz!
Geplaatst: 04 mar 2013 11:56
door Edo
Als het Chinees is, zou ik voor 35 ekkies een nieuw kopje scoren :D
Geplaatst: 04 mar 2013 12:01
door Eric
Het is mij wel eens gelukt om er een klein gaatje erin te boren en daar dan een kleine kruiskopschroevendraaier erin te tikken. Daarna even warm stoken, beetje wd40 erin en komt hij wel los. Je moet wel tijd hebben, geduldig zijn en een goed humeur hebben.
Geplaatst: 04 mar 2013 13:27
door Halodax
Edo schreef:Als het Chinees is, zou ik voor 35 ekkies een nieuw kopje scoren :D
Ja klopt maar ik ben blij dat het blokje zonder problemen draait en ben eerlijk gezegd een klein betje te lui om het blok er onderuit te halen en de kop los te halen enz.
Bovendien is mijn blok zwart gecoat dus dan moet ik doe nieuwe kop ook weer gaan aanpakken...
Eric schreef:Het is mij wel eens gelukt om er een klein gaatje erin te boren en daar dan een kleine kruiskopschroevendraaier erin te tikken. Daarna even warm stoken, beetje wd40 erin en komt hij wel los. Je moet wel tijd hebben, geduldig zijn en een goed humeur hebben.
Nja zoiets heb ik dus geprobeerd, sleufje erin geslepen met dremel en een platte schroevendraaier maar ik denk dat het of geperst zit of met locktite ofzo want echt geen grijntje beweging in te krijgen.
En mn humeur werd er opzich niet echt beter van :mrgreen:
Maar mogelijk krijg ik al hulp van NIX
Geplaatst: 04 mar 2013 17:47
door Ilja1974
Dat wat Eric heeft gedaan wil vaak net even schelen.
Ik heb het zelf ook al een paar keer ervaren dat als je je tapeindje uitboort(gaatje er in),deze dan meestal wat makkelijker in beweging komt.
Als er borgmiddel is gebruikt dan zal het lastig worden...
Die groene locktide moet je echt goed warm stoken om in beweging te krijgen...
Hoop niet dat je de ... bent..
Succes!
Geplaatst: 04 mar 2013 21:49
door motorboy
ik heb vroeger een maar keer bij een honda kop een gat geboord in de afgebroken bout en nieuwe m6 draad dan getapt
of ook wel eens m7
Geplaatst: 05 mar 2013 10:21
door Ben C50
klein gaatje en dan klein links tapje erin draaien? Maar daar is het misschien te klein voor...
Geplaatst: 05 mar 2013 11:45
GEEN LINKSE TAPS GEBRUIKEN!!!!!
Die breken af en dan kun je er echt niets meer in boren.
Geplaatst: 05 mar 2013 12:28
door Eric
Die linkse zooi verpest alles!
Geplaatst: 05 mar 2013 12:40
door Ben C50
o, ok....
Geplaatst: 05 mar 2013 17:47
door Saik0
En anders kan je m altijd nog uitboren en er een helicoil inproppen.
Geplaatst: 05 mar 2013 22:54
Als ie recht kan boren, ja, de meesten hier kunnen alleen scheef boren. En dan bedoel ik goed scheef.
Geplaatst: 05 mar 2013 23:21
door Halodax
gewoon voorzichtig aan en goed kijken dan moet het denk ik wel lukken met een dun boortje.
Maargoed ik heb vroeger maanden lang op 1 tap gereden bij dagelijks vervoer dus het heeft geen haast :mrgreen:
Klusje voor het najaar.
