Pagina 1 van 2
Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 06:37
door Bardiee
Beste allemaal,
Ik loop al jaren te klungen met het balhoofd van mijn SS50. Er blijft maar speling opzitten en daar word ik niet goed van!
Ik heb de voorvork er al al vele malen onderuit gehad en geprobeerd alles fatsoenlijk in elkaar te zetten met nieuwe cones erin , lagerschalen etc. Ik blijf het een enorm gepriegel vinden met die kleine kogeltjes die je met wat lagervet in de cones moet leggen.
Dus nu vroeg ik me af, om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen, of het misschien mogelijk is om zo'n vaste balhoofdlagering erin te zetten? Waar de cones, lagerschalen en kogeltjes dus al in zitten. Als je deze erin perst dan heb je dat hele probleem van die kleine kogeltjes niet meer die er steeds uitfloepen.
Bij loef bieden ze deze balhoofdlageringen wel aan. Weet iemand of ik deze kan gebruiken voor mijn SS50? Wat is jullie ervaring?
Zie: Balhoofdlagering boven 4-takt bi.22.5mm
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... e=2&il1=11
Ik hoop dat iemand advies kan geven!
Alvast bedankt.
Groeten Bart
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 11:19
Geen idee hoe goed het werkt, maar ik heb met kogeltjes nog nooit problemen gehad, niet met erin zetten en niet met afstellen. Wel ben ik vaak genoeg setjes met verkeerde onderdelen tegen gekomen en totaal versleten en verkeerd afgestelde sets tegengekomen.
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 11:42
door CB-viguur
dat zijn conische balhoofdlagers, werkt aardig, alleen past de rubber afdichting onder niet meer.
Maar zoals NIK al zegt, met kogeltjes moet het ook goed kunnen, mits al je onderdelen in orde zijn.
had onlangs nog een probleempje met een krom T-stuk waardoor de lagers niet goed lagen.
en als het je verder alleen met het geklooi met de kogeltjes gaat, kan je ook hiervoor kiezen:
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... takt+B%2BO
1 keer alles nieuw/goed, en alle vlakken goed schoon, zorgen dat de cups goed over de pen gaan (soms door slijtplekken lukt dat niet)
Dan moet het gewoon goed in elkaar kunnen met kogels
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 11:56
door Bardiee
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb helaas wel vaak genoeg meegemaakt dat die kogeltjes telkens uit de cones gleden op het moment dat je de voorvork monteert. Zelfs dikke lagerpasta hielp niet om die kogeltjes op zijn plaats te houden. Lukte het na een paar pogingen wel dan draaide ik altijd snel de contra-bout erop, paar keer met het stuur heen en weer draaien zodat de kogeltjes goed liggen en weer aandraaien..
De cones zelf heb ik een aantal jaar geleden vernieuwd. Ik heb de cones er toen met een stuk pijp geprobeerd in de slaan, maar dat is natuurlijk geen precisie werk. Ik heb toen ook geprobeerd de oude cone er op te leggen en daarop een paar klappen geven.
Hebben jullie hier nog handigheidjes voor.. ?
Zitten de kogeltjes op die kogellager van Loef magnetisch vast? Hoef je die niet in te vetten? En kan je hem voor zowel onder als boven gebruiken?
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 11:58
door Bardiee
Besparen die conische balhoofdlagers (uit mijn eerste bericht) je niet een hele hoop werk?
Welke rubberen afdichting, die niet zou passen, bedoel je precies?
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 12:17
door butt head
nummers 7 en 8 dat zijn die ring en de rubber stof ring.
ik ben al eens met die conische rotzooi bezig geest maar ik heb ze maar snel weet weg gedaan om dat ik dat met geen mogelijkheid om de balhoofd pen kreeg.
maar je zegt dat de kogeltjes aan de wandel gaan als je het monteert. monteer je dan gelijk de hele voorvork of allen het T-stuk?
vaak pak ik allen het T-stuk omdat dat een stuk lichter is en makkelijker te corrigeren. de kogeltjes leg ik in het vet op het cupje dat om het T-stuk zit met zo veel vet er omheen dat de kogeltjes amper zichtbaar zijn door de hoeveelheid vet. dan gaat het 9 van de 10 keer gelijk goed. dan kan je rustig iets onder het T-stuk zetten en het bovenste cupje vullen met vet en kogels.
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 12:45
door Bardiee
Ik heb het eigenlijk altijd geprobeerd met de hele vork, en dat is best zwaar inderdaad. Vooral als je maar 2 paar handen hebt.
Moet je dan de hele vork demonteren om alleen dat T-stuk over te houden? Hoe maak je die los? Dan moet je denk ik ook weer nieuwe voorvork olie erin doen..
nog een handige tip om te checken of de cones rechtzitten?
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 12:50
door butt head
Bardiee schreef:Ik heb het eigenlijk altijd geprobeerd met de hele vork, en dat is best zwaar inderdaad. Vooral als je maar 2 paar handen hebt.
nee even de 2 boutjes op het T-stuk los draaien. en de poten schuif je er zo uit
Boutjes nummer 20 op het plaatje wat ik eerder plaatste.
voor het monteren is het wel handig om een lang m8 draadeind te hebben. kan kan je de chrome poot goed ver in het T stuk trekken .
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 12:56
door Bardiee
Oke dat klinkt eenvoudig.
Heb je ook ervaring met deze lager?
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 14:40
door stoterstangen90
stadse fratsen en nieuwlichterij.
minder kogels dan bij oorspronkelijke montage, dus eerder slijtage.
Ik houd er niet van, fietsenmakers waarschijnlijk wel.
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 19:54
door CB-viguur
stoterstangen90 schreef:stadse fratsen en nieuwlichterij.
het is gewoon ori honda, dus slecht kan het niet zijn, kost alleen wel een stuk meer, voor een klein beetje minder gerommel met kogeltjes.
Daarintegen kan je wel zeggen dat de kogeltjes nooit tegen elkaar aan lopen en dus op die manier niet slijten
Wel invetten.
en eigelijk altijd ori balhoofdlagercups gebruiken, die imi zooi past niet, te strak in 't frame en om de pen meestal.
wel leuk als je al een uitgelubbert frame hebt ofzo, maar anders gewoon altijd ORI!!!
passende bus zoeken om de lagercups mee in t frame te tikken, net ietsjes kleiner dan de buitendiameter van de cup.
de cup op de balhoofdpen moet met een schuifpassing zitten.
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 20:32
Kogels monteren is heel simpel. Flink vet op de onderste schaal op de vork en flink vet op de bovenste schaal in het frame. Kogeltjes erop drukken, vork in frame schuiven, bovenste schaal erop en dan de moer met kap. Ik snap niet hoe er dan ergens een kogel uit kan vallen.
Als je lagerschalen vervangt, het huis (je frame) goed schoonmaken en iets ver erop. Erin tikken met een dikke pijp of dop zonder de loopvlakken te raken.
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 21:56
door Bardiee
Jij hebt zeker magnetische balletjes die aan je cones blijven kleven..
Je hoef je brommer maar iets te bewegen, of die balletjes glijden uit het vet hoor. Daar is niet zoveel kracht voor nodig.
Als je de voorvork uit elkaar haalt, zet je die dan ook weer makkelijk in elkaar?
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 22:20
door KiP
ik heb er ook nog nooit echte problemen mee gehad, gewoon goed dik vet gebruiken en niet te zuinig
Re: Balhoofd SS50
Geplaatst: 03 mar 2013 22:49
door Edo
Knappe vent die dan nog last van wegrollende kogeltjes heeft...
