Distributieketting, eerste type automatisch systeem
Geplaatst: 02 mar 2013 10:53
door Mitlander
De distributie van mijn ss50 begint te tikken als hij warm wordt. Het is een auto systeem, de ketting is mijnsinziens niet versleten. De plunjer misschien wel, maar als ik naar vervangende kijk zitten daar 3 gaten in en dat heeft de huidige niet.
Sluit de plunjer af op het rubber dopje? Of moet deze tegen de hefboom? Zit een beetje vast, misschien hebben jullie ideeen?
Thanks!
Re: Distributieketting, eerste type automatisch systeem
Geplaatst: 02 mar 2013 11:01
Ik denk eerder dat het ventiel in je blok oud is of vuil.
Geplaatst: 02 mar 2013 11:03
door Mitlander
Dank, is dit een beetje te reinigen? Of moet de hele boel dan uit elkaar?
Geplaatst: 02 mar 2013 11:04
door CB-viguur
het rubber propje hoort tegen de hefboom.
heb zelf ook een tikkende distributie gehad bij m'n ss50 5bak blokje, heb het ventieltje in de carterhelft vervangen en daarmee was het verholpen.
Moet je wel het blok splitsen.
Geplaatst: 02 mar 2013 12:02
door Mitlander
Dan moet ik hem inderdaad maar een keer splitsen. Bedankt voor de tip!
Geplaatst: 02 mar 2013 12:15
door justinvos
op CMS kun je nieuwe ventielen bestellen.
Het is een heel gemakkelijk werkje.
Je draait er een schroef in en trekt deze met een klauwhamer eruit (pas op je carter, gebruik bij voorkeur een stukje hout om op te steunen).
Goed schoonmaken.
Daarna plaats je het nieuwe ventiel, maar deze moet je wel "erin tikken". Dit kun je bijv doen door een stukje hout erop te leggen en daarop de slaan. Hierdoor verdeel je de kracht evenredig.
+-10 min. werk (excl. blok splitsen).
