Pagina 1 van 2
Wat voor koppeling is het?
Geplaatst: 01 mar 2013 13:14
door XL50deSeauje
Re: Wat voor koppeling is het?
Geplaatst: 01 mar 2013 18:44
door gerbrandicus
Heb je het carterdeksel erbij?
Geplaatst: 01 mar 2013 19:28
door CB-viguur
krukastandwieltje lijkt er wel op, mss gecombineert met een chinese korf?
zoiets heb ik zelf ook al 2 keer gedaan.
Geplaatst: 01 mar 2013 19:38
door XL50deSeauje
Het deksel erbij is cd90/kitaco superclutch, krukastandwiel schijnt (volgens daxboard) wel kitaco te zijn. Kitaco schijnt alleen nooit gelagerde koppelingshuizen te hebben geleverd.
Als ik het allemaal monteer, plastic plaatje-ring-lager-ring-koppelingshuis-ring-binnenwerk, heb ik sowieso ongeveer 2mm speling op de as, en kan ik als ik em aan de voorkant uitshim niet ontkoppelen, doe ik 1 versnellingsbak shim aan de achterkant, gaat de koppeling slippen....
Dus als iemand een idee heeft
Geplaatst: 01 mar 2013 20:15
door Edo
In een baan rond de aarde schieten!
Geplaatst: 01 mar 2013 21:19
door Mano
Edo schreef:In een baan rond de aarde schieten!
Nee joh, het is geen valstroom carb.
Geplaatst: 01 mar 2013 21:38
door butt head
schiet dat krukas deel dan mijn kant op
Geplaatst: 01 mar 2013 23:10
door robertsp
Mano schreef:Edo schreef:In een baan rond de aarde schieten!
valstroom vlinder carb.
Geplaatst: 01 mar 2013 23:14
door Mano
o.ja weet ik veel. (ik kan toch niet zo ver gooien)
Geplaatst: 01 mar 2013 23:16
door CB-viguur
uitshimmen tussen korf en binnenwerk, zolang de platen nog maar tussen de korf vallen.
of ook een shim onder het druktafeltje om die verder naar buiten te krijgen zodat je wel kan ontkoppelen.
en ik neem aan dat je geen "plastic" plaatje er tussen hebt liggen, maar iets van aluminium of staal om af te steunen tegen je carter?
Als je primaire as aan de andere kant een kogellager heeft, kan die zooi er ook tussenuit, kan je gewoon met een vaste bus uitshimmen tussen baklager en koppeling.
Geplaatst: 02 mar 2013 11:37
door Ilja1974
Hoi toen ik je afbeelding zag van het koppelingshuis zag(het deel waar de koppelings platen tussen zitten),moest ik heel erg aan het die behuizing van de Honda mt/b/x denken.
Het deel kwam me zo bekent voor en als ik nu daar op Google en dan naar de afbeeldingen kijk dan lijkt dat ook wel te kloppen.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 02 mar 2013 12:19
door hypercub
Als ik me niet vergis is een MT/MB/MTX of CB/CY/XL koppelingskorf niet voorzien van een lager.
Geplaatst: 02 mar 2013 12:46
door Ilja1974
Zover ik weet ook niet.
Maar ik bedoel echt alleen het deel waar de koppelings platen tussen zitten op de 2e foto(rechts).
Geplaatst: 02 mar 2013 16:21
door ciebie
Als het een koppeling op de krukas is, waarom zit er dan een klein tandwiel op de krukas?
Geplaatst: 02 mar 2013 17:07
De klok hoort op de primaire bakas. Daarom alleen een tandwieltje en opvulstukje op de kruk.
