problemen monteren voorvork cee
Geplaatst: 26 feb 2013 23:27
door sander_c50
Vandaag heb ik een nieuw balhoofdlagerset op mn ctje gemonteerd. Ging in eerste instantie prima, tot het moment dat ik het stuur-gebeuren erop wilde monteren. Hier kwam ik tot de conclusie dat de voorvork niet ver genoeg door het balhoofd steekt om dit goed te monteren. Met andere woorden, ik kan de borgmoer niet aandraaien omdat de voorvork te ''diep'' ligt. Ik denk dat ik ongeveer 1cm tekort kom...
Ik had het plan om de boel gewoon veel strakker aan de draaien omdat wellicht de lagers enzo nog ruimte hebben om dichter op elkaar te komen, maar ik wil de boel ook weer niet slopen...
Iemand hier ervaring mee? Doe ik iets verkeerd? Ik hoor het graag!
Re: problemen monteren voorvork cee
Geplaatst: 26 feb 2013 23:29
door KiP
zitten de lager cups er ver genoeg in het frame?
Geplaatst: 26 feb 2013 23:49
door sander_c50
de onderste heb ik er ingetikt, de bovenste heb ik er ingelegd... die kunnen misschien nog wat verder inderdaad. Als ik het nu strak aandraai, druk is ze dan ook niet op hun plek?
Geplaatst: 26 feb 2013 23:53
Nee, als je dat zo wil doen mol je je nieuwe setje.
Geplaatst: 27 feb 2013 08:56
door ceedee
hee neef!
Hadden wij ook een keer ,kijk even of je dat ding wat bovenaan op de de kogels zit niet hebt verwisseld met een hogere, er zijn volgens mij verschilende hoogtes in omloop.
Geplaatst: 27 feb 2013 12:31
door sander_c50
Bedankt voor de reacties tot zover! Ga de boel vanavond weer uit elkaar halen en dan vanaf de onderste ring de boel vaster/dieper proberen te krijgen. Het setje is wat hoogte betreft gelijk aan het oude dus daar zit het m niet in denk ik.
Zat te denken om dan maar wat minder tussenrubbers te monteren, scheelt zo een centimeter.....
Geplaatst: 16 mar 2013 12:13
door Nicoscub
Je moet de kogellagerschalen in de vriezer laten liggen en je frame op kamertemperatuur laten staan een dagje opfzo, daarna het frame ondersteboven zetten en moet je als eerste de onderste lagerschaal erin rammen (dit doe je met een oude schroevendraaier die door het gat van de lagerschaal gaat en een ijzeren hamer) tot hij niet meer verder kan, hij moet er zeker een mm of 6 tot hij niet meer verder gaat! Hierna herhaal je hetzelfde voor de bovenste lagerschaal die niet zover erin geramt hoeft te worden!
Succes!
Geplaatst: 16 mar 2013 13:58
Die v riezer heb je echt niet nodig, zeker niet met gietijzer. Cups kun je er koud ook in tikken, moet het balhoofd wel goed schoon zijn en een pietsje olie erin doen. Eventueel verwarm je het balhoofd met een verfstripper, dat heeft 100x meer effect dan vriezer en kamertemp.
Geplaatst: 16 mar 2013 14:01
door Nicoscub
Bij mij is het al drie keer zo gelukt zonder problemen, maar alle adviezen helpen denk ik.
Geplaatst: 23 mar 2013 19:10
door TiS
Ik heb pas zo een conische balhoofdlagerset gekocht voor mijn cd50.
Maar die bestaat uit 4 delen.
2 schalen en 2 lagers. Hoe weet ik wat voor boven is en wat voor beneden?
Geplaatst: 23 mar 2013 19:17
door Nicoscub
TiS schreef:Ik heb pas zo een conische balhoofdlagerset gekocht voor mijn cd50.
Waarschijnlijk heb je de oude schalen nog en heb je goed gekeken hoe je het uit elkaar hebt gehaald en ook onthouden hoe je het uit elkaar hebt gehaald.
En volgens de exploded view van cmsnl zijn de lagerschalen identiek:
Geplaatst: 23 mar 2013 19:27
De schalen zijn hetzelfde. Het lager met het grote gat komt beneden en het lager met het kleine gat boven.
(Het zal ook niet meevallen om het lager met het kleine gat helemaal naar beneden te krijgen op de stuurpen.)
