Lage Cee (veel foto's)
Geplaatst: 23 feb 2013 23:01
omdat ik zelf best wel tevreden ben over het resultaat, deel ik hierbij mijn bevindingen over het verlagen van een NT C50 voorkantje.
De C is niet van mezelf, maar ik ben 'm nu wel deels aan het opbouwen.
Er staat best veel spanning op zo'n schokbrekertje, dus ik kan dit niet aanraden vanuit "safety"-standpunt, maar je kan wel zien hoe ze uit elkaar te halen zijn.
Het schokbrekertje is een USD, dus het onderste vorkje zit op de stang geschroefd, welke van de onderkant geborgd is doordat honda hier iets driehoekigs in geperst heeft.
slijp alle uitstekende schroefdraadrest weg.
zet het schokbrekertje onder de pers en druk 'm in. Ik heb een paar oude spaken en een m8 bout gebruikt om de veerspanning van de onderste bevestiging af te kunnen halen.
beter kan je bij een hogere winding werken, dan heb je meer werkruimte later.
deze ingehaakt en daarna de druk van de pers af laten (rustig) Je hebt nu de druk van de veer af en kan bij de borgmoer achter het vorkje. Nu is het los, maar de veer word nogsteeds tegengehouden door de spaken gebruik een busje om onder de pers de spaken weer los te halen je kan nu de boel loshalen en zo ziet het er uit Het doel was om te verlagen, dus heb ik extra schroefdraad gesneden op de demperstang en dan een stukje weer afslijpen Hierna de schokbrekertjes weer in elkaar gezet, zo'n 12mm korter dan origineel, waardoor je zo'n 24mm verlaging van je voorvork realiseert.
zie het verschil:
zie het verschil:
