Pagina 1 van 5
Wind geluid bij vliegwiel
Geplaatst: 21 feb 2013 19:04
door criminalmindz
Beste Leden,
Sinds vandaag klinkt er een soort waaiende wind geluid bij mijn vliegwiel.
Wat kan dit zijn?
Als ik meer touren maak, gaat het geluid ook harder.
Re: Wind geluid bij vliegwiel
Geplaatst: 21 feb 2013 19:10
Voortaan stil blijven staan.
Valse lucht spruitstuk, lekke koppakking. Doe eens een filmpje?
Geplaatst: 21 feb 2013 19:11
door criminalmindz
Zal er ff 1 maken. moment
Geplaatst: 21 feb 2013 19:23
door criminalmindz
Geplaatst: 21 feb 2013 19:26
door hypercub
Van een foto wordt ik niet veel wijzer, doe eens een filmpje maken dan.
Mét geluid.
Geplaatst: 21 feb 2013 19:27
door criminalmindz
Is ook een filmpje, staat erboven.
Iets beter kijken.
Heb het wat duidelijker gemaakt voor je.
Geplaatst: 21 feb 2013 19:36
door hypercub
My bad.
Je hebt toch nog steeds een op een SS blok lijkend 70cc blok?
Lijkt me gewoon de carterontluchting die je hoort.
Geplaatst: 21 feb 2013 19:57
Had je niet de slang van de ontluchting op het blok afgehaald?
Geplaatst: 21 feb 2013 20:16
door criminalmindz
Nee de slang is alleen ingekort.
Het is gewoon een Lifan 70cc blok.
Maar als ik harder rijd, wordt het geluid ook harder.
En behoorlijk overheersend, net alsof er iets aanloopt.
Geplaatst: 21 feb 2013 20:58
door criminalmindz
Ik dacht eerst dat het de ketting was, maar het komt echt bij het vliegwiel weg.
Beetje richting de cilinder.
Geplaatst: 21 feb 2013 21:41
heb je al is in de ontsteking kap gekeken of daar sporen zitten van iets dat aangelopen heeft?
Geplaatst: 21 feb 2013 22:22
door criminalmindz
Alleen in het vliegwiel, maar ook zonder kap maakt hij dat geluid.
Geplaatst: 21 feb 2013 22:54
door criminalmindz
Net bekeken, maar geen krasje te vinden.
Geplaatst: 23 feb 2013 14:50
door DowBux
Toen mijn distributieketting het spannertandwieltje had opgegeten maakte het ook zoon geluid...
K zou even achter je carter kijken.
Geplaatst: 23 feb 2013 14:53
door criminalmindz
Heb je misschien wat meer info?
Ik ben helemaal nieuw met het 4takt gebeuren.
