bobine testen
Geplaatst: 18 feb 2013 17:56
door hotroddax
hoe kan je het beste kijken of je bobine nog heel is? welke draden moeten met elkaar in verbinding staan?
in de faq doet dit topic het niet meer
Re: bobine testen
Geplaatst: 18 feb 2013 18:09
door Jurrien
Gaat dit over je dikke harry-blok? Je weet dat die bobines op een andere manier werken en dus niet uit te wisselen zijn met de normale bobines?
Re: bobine testen
Geplaatst: 18 feb 2013 18:42
door hotroddax
nee dit weet ik niet, wat is hier het verschil tussen? en dan nog steeds de vraag hoe ik hem moet testen.
Re: bobine testen
Geplaatst: 18 feb 2013 20:05
door Jurrien
Omdat het onstekingssysteem anders werkt heb je een bobine met in- en uitgang nodig. Twee draadjes dus.
Re: bobine testen
Geplaatst: 18 feb 2013 20:32
door hotroddax
Ik dacht dat 1 van die draadjes gewoon de - was. Kan ik deze bobine ook niet op een andere brommer proberen? En is er geen manier doormidden van een multimeter te kijken of hij nog goed is? Geen kabelbreuk in de boegie kabel of iets dergelijks?
Re: bobine testen
Geplaatst: 19 feb 2013 00:52
Een puntenbobine kan voor een accu-bobine systeem gebruikt worden als deze 2 draden heeft waarvan er 1 op de massa zit. De min peuter je los van de massa en verbind je door aan de + van de accu (over het contactslot). Zwarte draadje naar de punten en klaar. Voor een puntenontsteking geen CDI bobine pakken, die overlijdt te snel.
Je kunt ook een oude autobobine pakken uit bijvoorbeeld een 6V kever. 15 is de +, 1 is de punten.
Re: bobine testen
Geplaatst: 19 feb 2013 18:16
door bart beekhuizen
NIX schreef:Een puntenbobine kan voor een accu-bobine systeem gebruikt worden als deze 2 draden heeft waarvan er 1 op de massa zit. De min peuter je los van de massa en verbind je door aan de + van de accu (over het contactslot). Zwarte draadje naar de punten en klaar. Voor een puntenontsteking geen CDI bobine pakken, die overlijdt te snel.
die 6v bobine van een kever kan ik wel voor je pakken, werkt als een malle.
