honda ss50 voorvork
Geplaatst: 16 feb 2013 23:19
door V.G.B
beste iedereen,
ik ben van plan mijn binnen poten uit de voorvork te halen bij mijn ss50, alleen ik krijg de binnen poten er niet uit.
ik heb al wel de borgklip verwijderd.
kan iemand vertellen die ik deze klus moet klaren het liefst met foto's.
gr. vincent
Re: honda ss50 voorvork
Geplaatst: 16 feb 2013 23:21
door butt head
voorvork poot in de bank schroef en trekken maar.
en harder trekken dan dat je savonds in bed doet.
Geplaatst: 16 feb 2013 23:24
door V.G.B
hahaha, maar beschadig ik de binnen poten niet als ik ze in de bankschroef zet?
Geplaatst: 16 feb 2013 23:38
door butt head
V.G.B schreef:hahaha, maar beschadig ik de binnen poten niet als ik ze in de bankschroef zet?
als je het goed doet niet.
een oude handoek er een paar keer om doen en dan flink strak aan draaien.
dan flink het van elkaar trekken en rammen.
Geplaatst: 16 feb 2013 23:41
Onderpoten in de bankschroef zetten op de asogen. Binnenpoten omhoog rukken alsof je leven ervan af hangt en eerst de binnenpoten met de verfstripper lekker warmstoken. Wat ook helpt is de poten helemaal leeggieten en een keer naspoelen met benzine. Kun je harder rukken.
Geplaatst: 16 feb 2013 23:59
door Stoel
Ik had dat probleem laatst ook, uiteindelijk heeft iemand die wat minder waarde aan mijn spullen hecht dan ikzelf het gedaan.
Geplaatst: 17 feb 2013 10:58
door Saik0
Je kan ook de as erdoor steken en erop gaan staan, dan de binnenpoot eruit rossen. Wel oppassen dat ie niet tegen je bakkes komt als ie eruit schiet.
Geplaatst: 17 feb 2013 11:55
door CB-viguur
aluminium L-profieltjes in de bankschroef als bescherming/ aluminium bekken.
binnenpoot inklemmen en de buitenpoot beet pakken en de keerring er uit hameren/ trekken.
asgat van de onderpoot in de bankschroef moet je ook met bescherming doen, anders beschadig je het pasvlak en dat beinvloed de rem.
Maar als je de binnenpoot in de bankschroef zet, kan je dat ook vaster aandraaien omdat het staal is.
Let wel op dat je één voet naar achter houd en niet achterover valt wanneer de keerring los komt.
En het scheelt als je de poot van te voren goed leeg hebt laten lopen of gespoeld hebt, want er blijft altijd wat olie achter.
Geplaatst: 17 feb 2013 20:08
door Eric
Als je het deel way achter de koplamporen komt inklemt, maakt het niet uit of je iets beschadigt. Het maakt sowieso niet uit, omdat je bezig bent om de binnenpoten te vervangen.
Geplaatst: 22 feb 2013 18:41
door V.G.B
is gelukt.
Geplaatst: 22 feb 2013 20:23
Goedzo knul!
