Aandrijf tandwiel er af gelopen - speling op achter tandwiel
Geplaatst: 16 feb 2013 19:26
door Carel Wegman
Betreft SS50Z
Vandaag tijdens het rijden donderde het kleine tandwiel er af. Teruggevonden in redelijk goede staat, niets afgebroken of zo. Het lijkt er sterk op dat de borgplaat slecht vast heeft gezeten. Nadat ik 1 schroef ben verloren is de boel scheef getrokken en er af gelopen.
Wat nu te doen? Ik neem aan ten minste een nieuwe borgplaat. Maar is dit alles of mis ik nog andere onderdelen? Moet ik ergens anders nog rekening mee houden?
Misschien heeft iemand ervaring en/of foto's van hoe het er uit behoort te zien?
Verder merkte ik vandaag dat ik tot 3-4 mm speling op het achterste tandwiel heb wanneer ik deze naar mij toe trek. Is dit normaal?
Ik heb de ketting er weer op gedraaid zonder het achter wiel los te maken. Is dit ok of bestaat de kans dat ik wat heb beschadigt?
Re: Aandrijf tandwiel er af gelopen - speling op achter tand
Geplaatst: 16 feb 2013 20:03
De tandjes zijn uit het borgplaatje, die daar kun je weggooien.
Apropos, ik zie dat je een tandwiel hebt met 4 schroefgaatjes. Let op dat je het nieuwe plaatje in de juiste stand vastzet. Er zijn namelijk 2 verschillende plaatjes, een half tandje verschoven van elkaar.
Geplaatst: 16 feb 2013 20:06
door hypercub
Een paar mm speling op je tandwiel is goed, noodzakelijk zelfs.
Geplaatst: 16 feb 2013 20:33
door Carel Wegman
nielspbr schreef:De tandjes zijn uit het borgplaatje, die daar kun je weggooien.
Is het verstandig de nieuwe borgplaat met veer plaatjes onder de bouten vast te zetten op het tandwiel zodat deze minder snel los gaan?
Hoe kan het toch dat deze überhaupt los zijn gegaan?
Geplaatst: 16 feb 2013 20:36
Waarom zijn de bananen krom? Haal een paar nieuwe schroefjes en zet ze gewoon vast. Met of zonder ringetjes, mag je zelf weten.
Geplaatst: 17 feb 2013 20:04
door Eric
Zie ik, op de as, spleten voor een sir-clip??? Zo te zien gaat er binnenkort ook een keerring kapot.
Geplaatst: 17 feb 2013 21:32
door criminalmindz
Lijkt er wel op Eric.
Geplaatst: 17 feb 2013 21:41
Eric schreef:Zie ik, op de as, spleten voor een sir-clip??? Zo te zien gaat er binnenkort ook een keerring kapot.
volgens mij is het gewoon een breede groef.
die boutjes kunnen los gaan door niet goed vast zetten.
ik ben met zo iets van hengelo naar venlo gereden daar is mijn tandwiel er af gelopen.
een paar nieuwe boutjes en borg veertjes er onder en dan zo vast mogelijk zetten. tegen dol draaien aan.
Geplaatst: 17 feb 2013 22:26
door Edo
Kwartslag voor afbreken!
Geplaatst: 17 feb 2013 22:45
of een drupje loctite.
Geplaatst: 17 feb 2013 23:34
loctite is alleen voor mensen die denken dat ze professionals zijn
met een beetje ijzer draad kan je ook prima het borg plaatje op de plek houden.
zo ben ik verder van venlo naar luxemburg gereden.
Geplaatst: 17 feb 2013 23:53
door Saik0
Maar dat het getande gedeelte door de keerring draait klopt in ieder geval niet! As zit te ver naar binnen lijkt het.
Geplaatst: 18 feb 2013 00:17
door Mano
Maar hoe zit het nu met deel twee van de vraag ; Speling op het achterwiel??
Geplaatst: 18 feb 2013 05:08
door TooCrash
Om te voorkomen dat de keerring z'n veer verliest en of naar buiten ..plooit? kan de aandrijfas worden ontvet, (dun) ingetaped en de tape vervolgens inge-vet/-olied. Dan de keerring op de plaats en de tape verwijderen.
Te veel speling op een achtertandwiel.. ben je aan nieuwe rubbers toe?
Geplaatst: 18 feb 2013 09:29
door Eric
Keerring: Gewoon proberen om de verder in het carter te drukken tot hij op het gladde gedeelte van as zit
Achterwiel: Is vaak bij de ss naven. Je kan het een beetje uitvullen door dunne ringen te halen en die achter de circlip te leggen.
