lekkage achter vliegwieldeksel
Geplaatst: 04 feb 2013 20:02
door martijn
Hallo.
ik heb al enige tijd een olie lekkage bij mijn SS50.
de olie lekt uit het vliegwieldeksel , eerst dacht ik dat het uit de schakelklok kwam maar nu heb ik het deksel eraf gehaald en een tijdje laten lopen en toen kon ik precies zien waar het vandaan komt .
Rechts boven het vliegwiel zit een klein gaatje en daar komt de olie uit gedruppeld.
Weet iemand hoe dat kan en wat ik eraan kan doen ??
Ik hoop het , , bvd
Re: lekkage achter vliegwieldeksel
Geplaatst: 04 feb 2013 20:12
door martijn
Hier een foto van het lekkende gaatje..........
Geplaatst: 04 feb 2013 20:19
door Saik0
Dat is toch gewoon je overloop? Oliepeil niet veel te hoog?
Geplaatst: 04 feb 2013 20:32
door martijn
Ik heb er 0,6 liter inzitten....op het blok staat dat er 0,7 inmoet....toch ?
Geplaatst: 04 feb 2013 20:44
Olie moet je peilen, niet volgieten.
(Brompeerd rechtop houden, peilstok insteken, niet indraaien.)
Geplaatst: 04 feb 2013 20:47
door martijn
Ga ik gelijk doen....Thanks
Geplaatst: 04 feb 2013 21:50
door Jurrien
Dat is geen overloop, dat is de carterontluchting. Je moet wel heeel erg veel olie in je blok hebben, wil het daar uit komen. Ik vermoed dat er iets anders aan de hand is.
Is het echt veel wat hij daar lekt? Een beetje vettige damp mag er wel uit komen.
Geplaatst: 04 feb 2013 22:35
door Jeroen567
Lang geleden ook eens gehad, (net na een opgeblazen 70cc zuiger).
Er was een deel van de carterpakking weggeblazen waardoor de
rondslingerende olie direct bij het ontluchtings gat kon komen.
In mijn geval dus blokje splitsen en pakking vernieuwen.
Geplaatst: 04 feb 2013 23:46
Bij een bakontploffing worden de schotten van het labyrinth ook wel eens weggeslagen.
Geplaatst: 05 feb 2013 09:20
door Saik0
Memorabele quote.
Geplaatst: 05 feb 2013 11:16
door Eric
Door een versleten top-end, krijg je ook meer carterdruk en dus ook meer olie uit dat gat.
Geplaatst: 05 feb 2013 11:25
En bij een nog niet ingereden motor ook.
Geplaatst: 05 feb 2013 11:36
door Jurrien
Bekijk het positief: de ketting wordt beter gesmeerd naarmate het topend verslijt.
Geplaatst: 05 feb 2013 12:16
door Edo
En daarmee gelijk je achtervelg ook. Goed tegen roest enzo.
Geplaatst: 05 feb 2013 13:23
Gatver, poetsen. (ik gebruik niet voor niets drylube voor m'n ketting)
