Pagina 1 van 2
wel schok bij aankomen,geen vonk:(
Geplaatst: 16 apr 2007 19:57
door Hondacd50
nu mijn cd eindelijk af is wil hij niet lopen
De bougie vonkt niet en ook geen vonk met bougiekabel bijna tegen blok.Als ik de bougie vasthoud aan de elektroden en kick krijg ik wel een grote schok.De ontsteking is een nieuwe mitsubishi met vvv. Waar kan dit aan liggen?Massa is gwn goed
Geplaatst: 16 apr 2007 22:19
door Hondacd50
is idd met contactpunten,zal ik eens proberen..
Geplaatst: 16 apr 2007 22:48
door Dennis
kan wel anders. Is je ontsteking nieuw? haal ff een doekje of schuurpapiertje tussen je contactpunten door, want daar zit vet tussen van de fabriek af.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 18 apr 2007 13:25
door Hondacd50
zo,heb een schuurpapiertje tussen de punten doorgehaald en de punten iets nauwer gezet(stonden op 0,35mm en nu op 0,25mm en nog steeds nix
Mijn bobine zal kaduuk zijn zeker?Zou niet weten wat er anders overblijft..
Geplaatst: 18 apr 2007 15:16
door hondaa48
maar het probleem klinkt echt als een massa probleem hoor.. leg voor de zekerheid is een extra massa draar naar je frame of accu( de min dan he
Groet.
Geplaatst: 18 apr 2007 15:21
door Berry
Ff alles op aarde checken.
Weet je zeker dat de ontstekingsspoel nog in orde is?
Zo ja, probeer ff een andere bobine.
Bougiekabel ook niet geknipt in je frame?
Geplaatst: 18 apr 2007 15:38
door Hondacd50
aarde lijkt me sterk vermits de bobine rechtstreeks op het blok bevestigdzat om te testen toen het blok eraf lag...Nu zit alles gemonteerd en doet hij nog net hetzelfde..Trouwens extra aarde draad naar min van accu?
Wat heeft de accu met de ontsteking te zien?
Geplaatst: 18 apr 2007 18:04
door Kippenverver
Het moment waarop je punten opengaan is belangrijk, niet hoever. Dus stel ze zo dat ze exact OP of iets VOOR punt F op je vliegwiel open gaan. Vonkt hij dan nog steeds niet, is er meer kapot en wens ik je sterkte..
Geplaatst: 18 apr 2007 20:54
door Hondacd50
njah dat dacht ik dus ook,maar van vonk geen sprake,heb dus maar gwn nieuwe bobine besteld,want aan vliegwiel kan niet veel stuk gaan denk ik..
Geplaatst: 18 apr 2007 20:57
door nitelife
als je een slechte massa hebt dan is je vonk ook zwak.. hoe zit de bobine vast op je blok? zit daar poedercoating, verf of vet?
Geplaatst: 19 apr 2007 22:12
door Hondacd50
zit helemaal niets,gwn bloot alu van de middencarter op de scroefdraad van de bobine
Geplaatst: 24 apr 2007 19:35
door Hondacd50
