Pagina 1 van 2
Hoe CB50F kop te herkennen?
Geplaatst: 29 jan 2013 17:16
door niek is ik
Heb een kopje liggen, maar weet niet of deze van een cb50F is...
Wie weet waar deze aan te herkennen zijn ten opzichte van een cb50j kop?
Re: Hoe CB50F kop te herkennen?
Geplaatst: 29 jan 2013 19:03
door ciebie
19mm inlaat sowieso! Ik heb ze nog nooit gezien, dus verder geen idee
Volgens mij ook grotere kleppen
Geplaatst: 29 jan 2013 19:52
door hypercub
Op de zijkant van de F kop staat 149, bij de rest 150
plus natuurlijk de reeds vermelde grotere inlaat.
Kleppen verschillen niet.
Geplaatst: 29 jan 2013 22:54
door niek is ik
Cool, dan heb ik zo'n kop.(en het bijbehorende onderblok)
Enkel klopt de nokkenas niet, althans... wanneer ik kijk naar de FAQ kom ik uit op een xl/xr100 nok...
Lijkt me een heerlijke nok op een 50cc.
Geplaatst: 29 jan 2013 23:08
door CB-viguur
niek is ik schreef:Cool, dan heb ik zo'n kop.(en het bijbehorende onderblok)
dat in verband met de streepjes?
wat is het 2 streepjes?
(ben zelf ff kwijt wat wat was met 80 en 100 nokken)
maar een cb50f nok heeft ook streepjes.
en dan 2 smalle terwijl een xr100 2 brede heeft, of andersom.
Geplaatst: 29 jan 2013 23:12
Geplaatst: 30 jan 2013 08:28
door hypercub
Er is een klein foutje geslopen in het nokkenassen verhaal, de CB50F nok heeft 1 smalle groef, de XR100 1 brede.
Geplaatst: 30 jan 2013 18:10
door niek is ik
OEI!
Wat word verstaan onder breed? en wat onder smal?
Dan denk ik dat ik toch een geheel compleet F blok te pakken heb...
Althans, compleet... De koppeling moet ik los halen, lijkt geen gevoel in te zitten... het top-end is gedemonteerd, en mist daardoor wat distributie delen. En de olie schraapveer is van de zuiger verdwenen.
Maar wel schakelt ie door de 5 versnellingen, heeft ie een VVV en de juiste kop.
Nu nog hopen op de juiste nok, maar die maakt nog kans.
Waren er nog meer details anders van zo'n F blok?
En wat doet dat nou kwa prestatie?
Geplaatst: 30 jan 2013 18:43
door ciebie
Komt dat blokje van marktplaats? Laatst
Geplaatst: 30 jan 2013 19:20
door hypercub
Een brede streep zoals op de XR100 nok is ruim 2mm, de streep op de F nok hooguit 1.
Met de juiste auspuff en carb doet dat toch makkelijk 80 met 50-cc.
Mits je geen 100 kilo weegt.
Geplaatst: 30 jan 2013 19:38
door CB-viguur
hypercub schreef:Een brede streep zoals op de XR100 nok is ruim 2mm, de streep op de F nok hooguit 1.
mijn caferacer deed 95 met F-nok, met ORI!! 16mm en zelfbouw auspuff
maar wel met xr80 5bak (closer)
Geplaatst: 31 jan 2013 15:43
door ildert
uitlaat is wel kei belangrijk idd
ik rij met 50cc, xr80 bak, ori f uitlaat, 19mm, vervroegde onsteking, xr100 kop en een f kop 85kmph.
Geplaatst: 31 jan 2013 16:29
door niek is ik
Oei...
Laat ik een originele onbegrensde cy50 uitlaat hebben.
Waarschijnlijk ook het juiste spruitstuk voor cy50.
(verschilt luchtfilter rubber ook nog?)
Kortom, een leuk project voor de lange termijn.
(eerst mijn cy50 project afronden)
Of binnenkort eens kijken wat er gebeurd als ik die nok in mijn XL50 stop, die red nu de 80... met 50cc, standaard bak en nok. Wel een VVV, begrenzing uit de uitlaat en groot carbje... En is nog iets wat licht vertand...
Geplaatst: 31 jan 2013 17:00
door ildert
voor cy weet ik het niet, maar voor cb is bij de general export versie het inlaatspruitstuk niet alleen groter van diameter, maar ook langer en het rubber van carb naar luchtfilter korter.
...maar dat heeft allemaal niet of nauwelijks invloed op de snelheid/koppel tov een kort spruitstuk. nou is bij een cb het spruitstuk makkelijk groter te maken daar die zo goed als recht is...bij een cy is dat wat lastiger, maar kom je ook een heel eind.
rechts is cb50j spruit en rubber...midden is jx/ge spruit en rubber...links is f rubber....die is dus weer langer dan het jx rubber, maar daar hoort ook een lang spruitstuk (jx/ge) bij...dat past dus niet met het j/jx/ge desksel ....opening van filter naar rubber is ook verdraaid tov j/jx/ge
