orginele cilinder terugplaatsen ss50
Geplaatst: 28 jan 2013 21:07
door martijn
Hallo
Ik heb een SS50 met een 80cc cilinder , deze cilinder zat er al op toen ik de brommer kocht.
Met deze cilinder rijd de brommer echt geweldig...ong. 90km/pu en trekt super op maar aangezien er bij ons in Den Bosch nogal veel gecontroleerd word wil ik graag de orginele cilinder er weer op hebben.
Ik heb de orginele cilinder er toen der tijd bij gekocht incl een nokkenasje , ik heb best wel wat sleutelervaring maar dan voornamelijk met 2takt (honda mb) na een tijdje googelen heb ik deze site http://test.scooter-freaks.nl/forum/sho ... p?t=332473 gevonden waar word uitgelegd hoe ik de cilinder moet demonteren en monteren alleen nu is mijn vraag........moet ik die nokkenas nou ook vervangen....!??????
Ik hoop op een reactie.
Bvd...
Re: orginele cilinder terugplaatsen ss50
Geplaatst: 28 jan 2013 21:22
door TooCrash
Moeten is een groot woord..het mag allemaal, belangrijk is dat er een 50 cc cilinderkop gemonteerd wordt, anders is de compressieverhouding lager dan zou mogen en 50 cc trekt wel een stuk fijner op met het originele nokkenas profiel dan met een snelle nokkenas.
Geplaatst: 28 jan 2013 21:46
door martijn
Volgens degene van wie ik de brommer kocht is de kop orgineel.......zou dat kunnen ?
Geplaatst: 28 jan 2013 22:53
Dat kan. Als je de kop eraf hebt even de diameter van de verbrandingkamer opmeten, moet 39mm zijn. Indien de diameter groter is als 39mm is het geen 50cc kop.
Geplaatst: 28 jan 2013 23:03
door h5speedje
nielspbr schreef:Dat kan. Als je de kop eraf hebt even de diameter van de verbrandingkamer opmeten, moet 39mm zijn. Indien de diameter groter is als 39mm is het geen 50cc kop.
Ook een kop met binnenmaat van 47mm kan orgineel zijn!! meestal kun je aan de buitenkant wel ongeveer zien of het een 50 of 70 kop is aan de nummers en inlaatkanaal..
Geplaatst: 28 jan 2013 23:30
Ok, maar 47mm is een 70cc kop. Ik ging ervanuit dat ie een ori 50 kop bedoelde.
Geplaatst: 29 jan 2013 07:20
door martijn
Wat voor een nummer moet er dan op staan..
Geplaatst: 29 jan 2013 10:11
door h5speedje
martijn schreef:Wat voor een nummer moet er dan op staan..
e14 e15 e16 zijn meestal de gebruikelijke koppen voor nederlandse brommers..
e1 is gegarandeerd ot 70cc kop
Je kan ook naar het inlaat kanaal kijken; deze is bij een 70cc anders ruimer en breder gevormt richting de kleppen; is ook logisch want er zitten grotere kleppen in.. (tenzij het een moderner blok is want dan zijn de ot 70cc kleppen gelijk aan een ot 50cc
Goed om nu een hele discusie te voorkomen; stel ons eens de kop voor door middel van een prachtige foto's waar we wat mee kunnen........
Geplaatst: 29 jan 2013 19:23
door martijn
het is een E15 kop.
Geplaatst: 29 jan 2013 19:36
door ciebie
Dan is het dus een origineel 50cc kopje, hier kun je gewoon de bijgekochte cilinder onder monteren
Geplaatst: 29 jan 2013 19:51
En zuigert.
Geplaatst: 29 jan 2013 19:52
En nokje. Pak een 041 nok. De rest gaat alleen maar teleurstellen.
Geplaatst: 01 feb 2013 19:47
door martijn
Het is gefixt , orginele zuiger en nokje zitten erop.
Ff wennen aan de snelheid maar ik ben blij dat het mede dankzij jullie hulp gelukt is.
Thanks :wink:
