vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 17:33
door john
hallo,
ik wil een zijspan met een star frame waarbij de bak geveerd wordt .
voor zit een schanier en achter zit de vering.
nu is mijn vraag aan de veer expert mensen: wat voor vering raden jullie aan?
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 17:44
door ciebie
Ik zou of op elke hoek een zachte veer doen, evt die van cee voorvork met.demping! Of een bladveer overdwars, dus haaks op de bromfiets
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 17:46
Tja, er is natuurlijk maar één oplossing:
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 17:55
door john
ciebie schreef:Ik zou of op elke hoek een zachte veer doen, evt die van cee voorvork met.demping! Of een bladveer overdwars, dus haaks op de bromfiets
op elke hoek een veer? dan bounce je net als bovenstaand plaatje elke kant op. voor zit gewoon vast. alleen achter moet geveerd worden. (net als een achterbrug dus)
het gaat mij om de details juist. het moet wel meteen goed gedaan zijn. ik ga er natuurlijk geen 400e voor betalen maar het is wel belangrijk dus het is geen voor een kwartje op de 1e rij mentaliteit.
de reden dat ik het zo wil is dat het ruimte bespaart aan de zijkant, zodat de bak weer wat groter is.
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 18:20
door ciebie
Ik zou dus op elke hoek aan de achterkant van de bak een c voorvork veer+demper doen, kun je makkelijk bevestigen veert genoeg en wordt ook nog eens gedempt.. de voorkant zit dan vast met een schanier en dan heb je je achterbrug principe
evt zou je dan in de bak, in de hoeken 40x40 metalen kokers kunnen plaatsen waar die veren invallen zodat er aan de buitenkant weinig van te zien is, met een gaatje aan de bovenkant waar een m6 moertje op gaat! aan de onderkant op het niet geveerde deel twee bevestigings punten
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 18:36
door hypercub
Ik zou een moonoosjok van een PBR nemen.
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 19:37
door Jurrien
Waarom wil je hem geveerd hebben, wat gaat er mee gebeuren?
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 19:59
door ciebie
Jurrien schreef:Waarom wil je hem geveerd hebben, wat gaat er mee gebeuren?
Dakar? :D
Re: vering zijspan
Geplaatst: 24 jan 2013 21:21
door CB-viguur
voor een scharnierpunt en achter trekveren horizontaal
zoals een steib
of google eens naar steib, hollandia, duna, mz enz. en kijk wat de gevestigde spanbouwers deden.
Re: vering zijspan
Geplaatst: 25 jan 2013 00:31
door john
vering is wat fijner voor diegene die er evt in wil zitten, en het staat ook tof :)
schanierpunt voor wil ik idd.
ik kan niet echt een goed voorbeeld vinden van een steib tot nu toe, maar bedankt ronald ik ga even er een avondje aan zitten.
verder staat hij namelijk op tekening. :)
Re: vering zijspan
Geplaatst: 26 jan 2013 01:06
door CB-viguur
rubber band vering:
dacht dat ik nog een foto had van een normale steib, van achter, maar kan 'm niet vinden.
Re: vering zijspan
Geplaatst: 26 jan 2013 09:52
door robertsp
Kijk.. Dáár wil ik nou wel op rijden.
Re: vering zijspan
Geplaatst: 26 jan 2013 17:40
door Kippenverver
In de zijspan motorcross krijgt het wiel van de bak gewoon een eigen ophanging en schokbreker, is dat niet een idee?
Re: vering zijspan
Geplaatst: 27 jan 2013 01:02
door john
nee, kost teveel ruimte. wil mijn bak zo efficiënt mogelijk maken EN hem niet te breed maken.
Re: vering zijspan
Geplaatst: 27 jan 2013 02:10
door Skiller
Zie mijn plofpony thread voor mijn oplossing, werkte perfect en reed goed!
