krukasdraad
Geplaatst: 23 jan 2013 19:31
door niepoort
iemand ervaring met een kleinere draad op een krukas te trekken m8 ipv m 10 en zou deze m8 het houden ?
Re: krukasdraad
Geplaatst: 23 jan 2013 20:10
door Ben C50
Vliegwiel of koppeling?
Re: krukasdraad
Geplaatst: 23 jan 2013 20:42
door Jurrien
Ik neem aan vliegwiel, koppeling is volgens mij wat groter dan m10?
Maar ik heb er hier nog nooit over gelezen, dus waarschijnlijk is hier niemand met ervaring hiermee. Maar als het de manier is om een krukas te redden van de prullenbak, gewoon proberen.
Als je nou heel erg zeker van je zaak wil zijn kun je uitzoeken wat Honda voorschrijft als aandraaimoment voor de originele moer en wat maximaal haalbaar is met een m8-moer.
Ik zou het gevoelsmatig wel aandurven. Die vliegwiel moer hoeft namelijk niet zo allejeuzesvast. Wat veel belangrijker is, is dat het contactvlak van vliegwiel en kruktap goed schoon en vlak is. Misschien even op elkaar inslijpen. Dan kun je zo'n vliegwiel met kleine kracht heel erg hard vastklemmen.
Re: krukasdraad
Geplaatst: 23 jan 2013 21:35
door gerbrandicus
Ik heb een keer een kruk gehad waarbij het was gedaan. Het draad was niet super meer (again) maar als de moer erop zat was het ok.
Re: krukasdraad
Geplaatst: 25 jan 2013 13:35
door honda sleutelaar
Jurrien schreef: Ik zou het gevoelsmatig wel aandurven. Die vliegwiel moer hoeft namelijk niet zo allejeuzesvast. Wat veel belangrijker is, is dat het contactvlak van vliegwiel en kruktap goed schoon en vlak is. Misschien even op elkaar inslijpen. Dan kun je zo'n vliegwiel met kleine kracht heel erg hard vastklemmen.
Denk ook dat het gewoon met een M8 moer moet lukken.
Je zou er zelfs een fijnere draad op kunnen tappen, die kunnen nog meer hebben.
Re: krukasdraad
Geplaatst: 25 jan 2013 15:42
door TooCrash
Ik heb een krukas fijn draad gegeven op de draaibank dat wil prima.. draad zetten met een snijplaat gaat bij sommige krukassen erg moeizaam, het staal van een "Top Racing" krukas is bijvoorbeeld zo hard dat er tijdens het draadsnijden gekraak te horen is..
Re: krukasdraad
Geplaatst: 25 jan 2013 20:30
door Ilja1974
Zou het ook gewoon doen.
Zo vast snoer je die bout ook niet aan.
Je zou nog een m8 moer met nylock kunnen overwegen.
Als ik het goed heb dan zal de moer ook niet losgaan door de draairichting van de motor.
Groetjes Ilja
Re: krukasdraad
Geplaatst: 26 jan 2013 15:07
door h5speedje
Ik heb wel eens gewoon draad in de krukas getapt nadat de draad was afgebroken...ging prima hoor!!
Wel zorgen dat de conus van vliewiel en kruk mooi op elkaar klemmen..als dat het egval is hoeft er in principe niet eens een moer op..
Desnoods doe je wat fijne schuurpasta aan de conus en schuur je het zaakje op elkaar in
Re: krukasdraad
Geplaatst: 26 jan 2013 22:58
door Eric
Ilja1974 schreef:Als ik het goed heb dan zal de moer ook niet losgaan door de draairichting van de motor.
Groetjes Ilja
Volgens mij vergis je je.
