stotteren en afslaan
Geplaatst: 21 jan 2013 16:45
door leon
ik heb een probleem met mijn monkey, als ik hem start kan ik een klein stukje rijden (±100m) en dan begint hij te stotteren, en als ik teveel gas geef slaat hij af, stationair loopt hij nog wel redelijk maar zodra je iets gas geeft begint het echt te stotteren en te bonken.
ik heb nu al een andere bobine probeert, andere cdi en andere bougie, en niets helpt. kleppen zijn vorige week nog gesteld en de carb is helemaal schoongemaakt.
mijn setup: 50cc 16mm 12v cdi
kan iemand mij helpen?
Re: stotteren en afslaan
Geplaatst: 21 jan 2013 16:56
door Jurrien
Probeer eens of je dat ook hebt met losse tankdop? Klinkt als een tank die niet goed doorloopt omdat de dop niet ontucht.
Geplaatst: 21 jan 2013 17:07
door leon
Net geprobeerd, en heb hetzelfde probleem
Geplaatst: 21 jan 2013 17:08
door leon
Ik kreeg trouwens ook net trouwens ook knallen en soms een vlam uit de uitlaat
Geplaatst: 21 jan 2013 17:22
door ciebie
klinkt als een slecht afgestelde carburateur, die is wel goed neem ik aan?
Geplaatst: 21 jan 2013 17:27
door leon
hiervoor heeft hij het altijd prima gedaan, en ik heb niks versteld.
en als hij een tijdje stil heeft gestaan en ik start hem weer, dan loopt hij eerst wel even goed.
Geplaatst: 21 jan 2013 17:35
Heb je ook de sproeier geod schoongemaakt? Het klinkt op de een of andere manier naar zwevend vuil.
Geplaatst: 21 jan 2013 18:01
door leon
sproeier is ook goed schoongemaakt.
Geplaatst: 21 jan 2013 20:00
Kijk eens of je kraantje goed doorloopt.
Geplaatst: 21 jan 2013 20:05
door Jeroen567
Lijkt alsof je nokas timing niet goed staat,
of dat je de speling op je uitlaatklep te strak hebt staan.
Geplaatst: 21 jan 2013 20:57
door Ben C50
Water in je tank/carburateur?
Geplaatst: 21 jan 2013 23:26
door leon
ik heb even alle bedrading schoon geblazen met een luchtpistool, want er zat overal zout en water tussen, dus heb de bedrading daarna even goed geisoleerd.
ik heb een stukje gereden en het lijkt erop dat het nu is verholpen.
morgen naar school toe en dan kijk ik even hoe het gaat.
in ieder geval bedankt allemaal!
