Fluisterpijp past niet?
Geplaatst: 21 jan 2013 11:40
door justinvos
Beste Honda liefhebbers,
Ik heb van het weekend een fluisterpijp gekocht, namelijk: HM171 HONDA SANKEI 210880
Ik wil hem nu monteren maar hij past niet.
OT bevestigingsbeugel past niet.
Net NT bevestbeugel gekocht, maar als ik hem daarop vast zet, dan moet ik nog min. 2 cm tot aan de kop.
Is dit wel een C50 pijp of misschien van een ander type?
Graag hoor ik of jullie iets weten.
Groeten,
Justin
Re: Fluisterpijp past niet?
Geplaatst: 21 jan 2013 13:25
door justinvos
Plus:
Als je een nieuwe fluister koopt (ori) past deze dan direct met de juiste bevestigingsbeugel (dus zonder dingen aan te passen)?
Geplaatst: 21 jan 2013 13:37
door gerbrandicus
Het is wel handig om te vermelden op welk model je de pijp probeert te monteren.
Ik vermoed SS50/CD50, dan zit de achterbrugas een stuk verder naar voren dan bij een C en moet je de beugel wat aanpassen.
Geplaatst: 21 jan 2013 13:42
door niek is ik
Of n ntc90 pijp op n normale slag blok?
Geplaatst: 21 jan 2013 13:46
door gerbrandicus
Dat scheelt niet zoveel. Cilinder is 6mm hoger, zou natuurlijk kunnen dat de pijp zelf ook een andere lengte heeft maar ik durf er geld op te zetten dat TS het wil monteren op een SS/CD.
Geplaatst: 21 jan 2013 13:49
door justinvos
Mijn excuus.
Het betreft een C50 OT (50cc) Wat ik weet is dat ik een fluisterpijp kocht, met bovengenoemd nummer.
Is het dan nog steeds nodig om die NT beugel aan te passen of is het niet de juiste pijp?
Geplaatst: 21 jan 2013 14:02
door Nicoscub
Ik heb voor mijn c90 een uitlaatplaat op maat laten maken, door de plaatselijke ijzerboer hier in Zoetermeer en dat koste me een paar tientjes.
Mijn c90 heeft zo´n beugel van Dratv waarbij je een nt/tt motor in een OT c90/ct90 kan hangen waardoor geen enkele beugel meer goed is voor mijn combinatie, vandaar mijn oplossing!
Geplaatst: 21 jan 2013 14:20
door ildert
171 is c50ZZ
en als je hem eerst in kop monteerd en dan langs de brug legt met de as helemaal naar binnen getikt, hoever zit je er dan nog naast?
Geplaatst: 21 jan 2013 14:21
door justinvos
@ Nicoscub het is idd een goede oplossing, maar ik vind het - in mijn geval - geen schikte oplossing om een andere beugel te maken.
Mij rest nu de volgende vragen:
1. Deze fluisterpijp (HM171 HONDA SANKEI 210880) hoort bij een C50 of is deze van een ander type?
2. Als je een nieuwe fluisterpijp koopt, hoort deze dan moeiteloos te passen op een C50 OT of zijn daar altijd aanpassingen voor nodig?
Geplaatst: 21 jan 2013 14:32
door justinvos
Goed, als hij in de kop zit, zit de beugel zo.....
Geplaatst: 21 jan 2013 15:10
door ildert
en dat is de ...nt beugel? ...en met de andere beugel?
ik zou denk ik de meest passende beugel opofferen en de montage gaten voor de pijp in de plaat opschuiven....zie je niks van
Geplaatst: 21 jan 2013 15:12
Bij mij passen fluisterpijpen met de fluisterpijpbeugels gewoon. Geen diee wat hier mis is.
Geplaatst: 21 jan 2013 17:15
door justinvos
Heren,
Ik ben net bij Loef geweest en we kwamen tot de conclusie dat hij niet past. Het gaat dus nooit op een fatsoenlijke manier vastzitten aan mn frame!
Heb ik dus veel werk (het oppoetsen en aflakken) voor niets gedaan...
Bedankt voor het meedenken!
Mag slotje op!
Geplaatst: 21 jan 2013 17:48
door Halodax
Maar de oplossing is nu dat je niet de uitaat hebt die je wil?
Ik had niet zo makkelijk opgegeven als ik jou was.
Beugeltje maken of laten maken is niet zo moeilijk/duur
Geplaatst: 21 jan 2013 18:21
door Nicoscub
Zoiets zou ik ook doen.....
