YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:07
door Saik0
Onlangs heb ik dit blok kunnen kopen voor een prikkie. Loopt goed, alleen de innerrot ontsteking stond mij niet zo aan. Dus ik heb t vliegwieltje eraf getrokken en toen zag ik tot mijn verbazing een compleet verrotte spiebaan.
Ik ben er inmiddels wel achter dat de slag van de krukas 53mm is, maar ik kan nergens een geschikte kruk vinden. Of denken jullie dat hier nog wel mee te werken valt? Het blok heeft rond de 7000km gelopen en is verder perfect in orde, compressie goed, schakelt goed, koppelt goed en mijn angst is dan ook eerder dat als ik t open maak ik het misschien wel vervloek waardoor ik op korte termijn toch bami kuren ga krijgen of stel ik me nu aan?
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:14
door Edo
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:19
door Saik0
Dit is wat, alleen is dat dezelfde slag en is het dezelfde krukas als de YX blokken? Zitten ook nog verschillen in de verschillende versies van de 150 ivm de lengte aan de koppelingskant.
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:23
door Edo
Je hebt er blijkbaar meer verstand van dan ik.. Het enige wat ik weet is dat die Lifan 150 en YX 150 verdacht veel op elkaar lijken (jouw versie iets minder door het nieuwere top-end maar toch).
Maar misschien kun je die toko een e-mailtje sturen met je vraag?
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:26
door Saik0
Eerst even de kennis hier peilen, eventuele andere opties overwegen. 100+ euro voor een kruk vind ik nogal wat, vooral voor zo'n blok.
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:27
door Edo
Er staat ook een ZS 155 kruk.. Voor 6 tientjes..
Dat is misschien ook wel dezelfde ?
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:45
door Ilja1974
Misschien kun je hier wat mee:
http://www.ooracing.com/store/index.php ... &catId=127
Er staat er een in de lijst voor 49 pond.
Groetjes Ilja
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:53
door Jurrien
Ik kan het niet zo goed zien op de foto's, is de tap nou helemaal afgebrokkeld of gewoon vies?
Want je kunt een vliegwiel ook best zonder spie monteren.
Wat belangrijk is om het vliegwiel goed vast te zetten is dat hij veel contact heeft met de tap. Dus even zorgen dat de tap op de krukas en het vlak in het vliegwiel helemaal glad is. Misschien zelfs even op elkaar inslijpen.
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:54
door chalyb
ik zou gwn het spietje omgekeerd er insteken en vliegwiel goed vast zetten
ik rij alle dagen mt een blok met uitgelubberde spiebaan, en het blijft gaan
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 21:59
Dat is hem ja, optie 1 53mm voor een blok met olieslinger
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2561
Die kruk ziet eruit of iemand zijn innerrotor niet goed heeft vastgezet.
Wat zegt nix hierop, met een ander vliegwiel op elkaar inslijpen en goed vastzetten in de juiste positie?
edit: Jurrien heeft dezelfde gedachte, griezelig...
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 22:04
door Jurrien
nielspbr schreef:Dat is hem ja, optie 1 53mm voor een blok met olieslinger
Die avatar heb ik al 5 jaar. Je eerste gedachte bij het zien er van is nog steeds dat mijn berichten van nix zijn?
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 22:06
Nee, ik had jouw reactie niet gezien omdat ik eerst de link van ilja heb bekeken.
(En nix heeft een heel andere avatar, wordt ook wel eens door jullie misbruikt geef ik toe.)
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 22:20
door Saik0
Misschien kan je het zo een beetje beter zien wat er weggeslagen is. Die mafkees heeft er met een soort lijm op lopen kliederen ook dus maar even geduldig schoonmaken. Even een topic starten in de gezocht map voor een ster ontsteking grondplaat en vliegwiel.
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 22:22
door Jurrien
Oooh maar die tap is nog heel mooi, ik zou me al dat krukasvervanggedoe niet op de hals halen, gewoon het vliegwiel zonder spie er op zetten.
Re: YX 150 Krukas
Geplaatst: 18 jan 2013 22:27
door Saik0
Okido, dankjewel iedereen! Ga ermee aan de slag van de week, zal even laten weten hoe het gelopen is. Nog iemand een ster ontsteking liggen? Zie topic in de gezocht map.
