Spruitpakking C50 ?
Geplaatst: 17 jan 2013 20:27
door iclaudius
Ben bezig met een C50 (ot) op te knappen, en ben nu bij de cylinder en carb.
Ik gebruik de carb die naar voor steekt, dus niet de valstroom!
Weet iemand of er ergens nog een dikke pakking tussen moet??Zodat bijvoorbeeld de carb niet té warm wordt?
Re: Spruitpakking C50 ?
Geplaatst: 17 jan 2013 20:34
door justinvos
Volgens mij zit er een dunne isolator tussen de carb en spruit. Op de kop zit de spruit met een pakking
Geplaatst: 17 jan 2013 21:06
door Edo
Die isolatorplaatjes zijn volgens mij een hoax.. Meestal heeft de carburateur een rubberen ring, daar hoeft dus meestal geen pakking (als die ring z'n werk goed doet). Tussen spruit en kop gewoon een papieren pakking uit zo'n bami-setje of beunen met een pizzadoos.
Geplaatst: 17 jan 2013 21:18
Met warm weer voorkomt een plaatje vapour lock. Echt waar.
Geplaatst: 17 jan 2013 21:29
door iclaudius
NIX schreef:Met warm weer voorkomt een plaatje vapour lock. Echt waar.
Beter er een isolator tussenbeunen?
Geplaatst: 17 jan 2013 21:40
Je kunt kijken of het zonder gaat. Als ie gek gaat doen, weet je wat een mogelijke oorzaak is.
Geplaatst: 17 jan 2013 21:44
door Edo
Het is allemaal gelogen!
Geplaatst: 18 jan 2013 00:02
door stoterstangen90
Edo schreef:NIX schreef:Met warm weer voorkomt een plaatje vapour lock. Echt waar.
komt door de aliens en de loodvervanger
Geplaatst: 18 jan 2013 21:26
door Edo
Als je loodvervanger gebruikt heb je geen isolatorplaatje nodig..
Geplaatst: 19 jan 2013 10:31
Dat is een veel gemaakte denkfout.
Geplaatst: 19 jan 2013 15:12
door Brommert
zullen we de aluminium hoedjes maar weer pakken?
Ik heb ooit 1 keer een isolator plaatje gebruikt, nadat ik in de winter stil kwam te staan met een bevroren carb nooit meer zo'n plaatje gebruikt. Ook in de zomer geen problemen gehad met vapor lock ofzo. Ik heb wel altijd carburateurs met spruitstuk gehad, misschien dat het bij een valstroom wel nodig is omdat ie rechtstreeks op de kop zit en warmer word. Zelf nooit een valstroom gehad, dus dat weet ik niet.
Geplaatst: 19 jan 2013 23:42
door Edo
NIX schreef:Dat is een veel gemaakte denkfout.
Met mn eigenste ogen gezien!
Brommert schreef:zullen we de aluminium hoedjes maar weer pakken?
Wie rijdt er nou nog met een valstroom? Dat komt uit 1970! Oh wacht, laat maar..
Geplaatst: 20 jan 2013 00:08
Ik heb een hele emmer van die dingen.
Geplaatst: 20 jan 2013 10:37
door iclaudius
Het gaat NIET over een valstroom!!!
Geplaatst: 20 jan 2013 10:48
Wij hebben het wel degelijk over een valstroom. Over een hele emmer valstromen zelfs.
