Pagina 1 van 3
bami cee doet irri...
Geplaatst: 17 jan 2013 07:01
door ceedee
Jawel, kennisje van me heeft een imi cee aangeschaft, liep eigenlijk goed na wat beginproblemen met carburatie en los stuur. Probleem is nu dat ie wel start maar dan weer uitvalt.
De ene keer loopt ie een seconde of 10 ,de andere keer lukt het om hem wat langer aan te houden.
Ik heb dit ook wel eens bij een honda gehad ,toen hielp een nieuwe bougiedop ,dit keer echter niet ,ook verse bougie maakt niet uit.
We dachten ook aan de benzinetoevoer, maar als je het aftap schroefje losdraait, piest ie goed.
Ook een ander benzinefiltertje geplaatst ,hielp ook niet. Carb is schoon.
We verdenken intussen de cdi ,bobine of iets in de ontsteking, het lijkt me geen klep want soms kun je echt wel even doorgassen...
Jullie enig idee?
ohja ,de koplamp is ook lelijk maar daar hebben we intussen wel vrede mee.
groetjes!
Re: bami cee doet irri...
Geplaatst: 17 jan 2013 07:28
door stoterstangen90
en de tankdop?
door ceedee
Ook zonder dop stopt ie.
Geplaatst: 17 jan 2013 07:29
ok.
uitgesloten dus.
Geplaatst: 17 jan 2013 08:22
En zijn de kleppen sowieso al gesteld?
Anders gewoon beginnen aan 1 voor 1 de componenten eens wisselen met exemplaren die werken.
Geplaatst: 17 jan 2013 08:43
door ceedee
NIX schreef:En zijn de kleppen sowieso al gesteld?
hmm ,kleppen, natuurlijk makkelijk ff te controleren.
Overigens ook geprobeerd de bobine te wisselen maar die zitten nogal hoerig gemonteerd...
Geplaatst: 17 jan 2013 09:35
door Saik0
Garantie? Winkel?
Geplaatst: 17 jan 2013 09:37
door Saik0
Het zou trouwens ook nog een vuiltje in de sproeier kunnen zijn, het aftappen wil niet percee zeggen dat de boel daar schoon is.
Geplaatst: 17 jan 2013 11:18
door kamiel kuijpers
nalopen of alle bouten en schroeven van de ontstekingscomponenten goed vastgedraaid zitten. Er is niet zelden sprake van halve montage --> halve/ geen aarde.
Geplaatst: 17 jan 2013 11:21
door ceedee
garantie is verlopen,
carb is schoon van binnen,
Geplaatst: 17 jan 2013 18:15
door justinvos
Misschien idd de CDI-unit. Die is erg gevoelig voor vocht (toch?).
Heb je die contactjes al eens goed schoongemaakt?
Geplaatst: 17 jan 2013 18:18
door toerieteller
en ook de bobineaansluiting op het frame wil soms wel eens gaan roesten en rare problemen geven.
Geplaatst: 17 jan 2013 19:07
door robertsp
Hij blijft dus niet lopen als je gaat rijden? Of ben je nog niet zover gekomen?
Geplaatst: 17 jan 2013 21:15
door Edo
Heeft die fiets geen vacuüm benzinekraan toevallig? Hipster-fietsen hebben dan vaak een aansluiting op het spruitstuk o.i.d. om de kraan te bedienen..
Geplaatst: 18 jan 2013 09:58
door ceedee
robertsp schreef:Hij blijft dus niet lopen als je gaat rijden? Of ben je nog niet zover gekomen?
Hij slaat meestal af voor je weg kunt rijden, soms kun je er 25 meter mee rijden...
