Stugge schokbrekers maar welke dan?
Geplaatst: 13 jan 2013 18:48
door Halodax
Ik zit er toch over te denken om gelijk mijn struts achter te veranderen naar lage veren.
De struts zijn 30,5 cm hart tot hart.
Ik heb nog wel wat ruimte tussen de band en het spatbord, een cm of 6 dus ik kan nog wel een 3 a 4 cm zakken.
Ik zoek dus hele stugge veren met een lengte tussen de 265 en 280 oid.
Nu vind ik bij de verschillende webshops een heleboel veren dus ik zie wel hoe ze eruit zien maar niet hoe stijf ze zijn.
Ik ben dus op zoek naar ervaringen.
Het liefst zonder externe olie resevoirs en zo ouderwets mogelijk met zo min mogelijk chroom maar overspuiten kan natuurlijk ook.
En dan het liefst ook nog een setje onder de 100 euro
Suggesties?
Re: Stugge schokbrekers maar welke dan?
Geplaatst: 13 jan 2013 19:37
mdi kost geen drol veert voor geen meter
Geplaatst: 13 jan 2013 20:20
Ik zou de veren niet korter maken dan die struts.
Geplaatst: 13 jan 2013 20:51
door Halodax
Die struts waren nog niet op maat, heb nog een cm of 6 tot de band in het spatbord vast zit.
Zat even te kijken bij Hagon, als ik de allerstugste veren neem veren die een cm in per 70 kg.
Nu weeg ik zelf 90 kilo dus ik denk dat ik met 3 cm speling wel uitkom.
Neem het ruim voor de zekerheid en dan zou ik met 270 of 280 wel wegkomen.
Nadeel is wel dat dit een vrij prijzige oplossing is.
Geplaatst: 13 jan 2013 20:54
door Ben C50
Dat veert wel zo met een glooiend wegdek, maar als je over een steen/losse tegel of stoeprand of iets dergelijks rijdt, zal hij toch verder inveren ben ik bang, massatraagheid enzo???
Geplaatst: 13 jan 2013 22:00
door Ilja1974
De veren waar ik je een een pmetje over stuurde waren zo'n zeven tientjes en voor dat geld sturen ze die nog naar je toe ook.
Ze hebben niet de door jou gewenste kleur en hebben een lengte van 28,5 en dan kun je die nog verstellen tot 30cm.
Dan kun je in ieder geval nog wat spelen met de lengte.
Ik heb goede ervaringen met bestellen bij motorkit en ze versturen snel.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 13 jan 2013 22:22
door Halodax
Ja I know maar (no offence) die vind ik echt niet mooi, veel te modern voor mijn project.
Geplaatst: 14 jan 2013 11:18
door robertsp
Picssss.
Geplaatst: 14 jan 2013 11:49
door Halodax
In de plofpony map van Ilja
Geplaatst: 14 jan 2013 16:34
door mattijsvos
geen schokbrekers
gewoon een hardtail maken kan je zelf de hoogte regelen
Geplaatst: 14 jan 2013 16:42
door Ilja1974
Hardtail staat heel leuk maar het rijd klote.
Mijn eerste motor was een hardtail zelfbouwer met een lange springer voorvork en als je op vlak asfalt rijd,gaat het wel.
Maar als het wat hobbelig is en helemaal op een lekker klinker weggetje dan rijd het voor geen meter,helemaal op snelheid niet.
Je organen rammelen door je lijf en je bent er dan heel snel klaar mee.
Een beetje vering doet echt wonderen.
Groetjes
Geplaatst: 14 jan 2013 19:51
door Halodax
Heel erg eensch!
Mijn dax is nu hardtail en ik vind het qua looks geweldig (en handig want dan kun je je lage uitlaat gewoon aan de achterbrug vast bouten
Maar nu ik er van de zomer wat langere stukken mee wil gaan rijden ga ik denk ik toch maar voor een paar stugge veren want dit is echt geen doen op al het andere dan vlak asfalt. van een putdeksel gaan je nieren al aan de wandel
Geplaatst: 15 jan 2013 09:51
door lowrider
Valt wel mee toch, zo te zien heb je een behoorlijk dik zitje, wat minder lucht in de achterband doet ook wonderen.
'k Denk niet dat je wegligging annex rijcomfort bijster veel verbetert met stugge achtervering met minimale veerweg
Geplaatst: 15 jan 2013 10:19
door Halodax
Alle beetjes helpen
Heb nu zo'n 3 cm stuk zadelschuim en de achterband als het enige wat veert maar tel daar mijn 90kg bij op en het zadelschuim is al plat natuurlijk.
Paar grove schokbrekers doen een hoop denk ik hoor.
Reed vroeger altijd met die MDI dingen.
Veren bijna niet maar deden wel degelijk een boel qua schokdemping t.o.v. hardtail.
Geplaatst: 17 jan 2013 19:38
door Mano
Zorg dan dat je zadel geveerd word, de meeste hardtails hebben de vering direct onder de kont van de bestuurder zitten
